( Fiat Grande Punto ) różna praca silnika po odpaleniu i po nagrzaniu się ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 22:45
mam GP 1,4 77 KM z 2007 r. Przebieg 95000 km. Chciałem zapytać o dziwne zachowanie silnika. Po odpaleniu zimnego silnik pracuje on głośno, jest słabszy, drży (jakby pracował na 3 cylindrach). Będzie tak pracował nawet kilka godzin mimo tego, że już się rozgrzeje. Ale po nagrzaniu silnika , jego wyłączeniu i po powtórnym odpaleniu pracuje o wiele, wiele lepiej czyli normalnie. Teraz robię tak, że odpalam autko , jadę tak długo aż silnik się rozgrzeje, zjeżdżam na pobocze i gaszę silnik. Odpalam go ponownie po chwili i jadę już bez problemów.
Czy zauważyliście coś podobnego u siebie ? A może ktoś wie jaka jest tego przyczyna.
bumar1
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 14:46
Re: ( Fiat Grande Punto ) różna praca silnika po odpaleniu i po nagrzaniu się ?
Nie nic takiego nie zauważyłem . żadnych błędów silnika nie wyrzuciło ? Odpal go na zimno niech trochę popracuje , zgaś wykręc świece zobacz czy są suche . może warto wymienić przewody WN .
A najlepiej podłączyć pod kompa i zobaczyć np czas pracy wtryskiwaczy
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 18:43
Re: różna praca silnika po odpaleniu i po nagrzaniu się ?
Potrafisz określić kiedy regulowane były luzy zaworowe, wymieniane świece. Jeżeli odpowiedź brzmi nie to od tych czynności warto zacząć. Możesz wykonać diagnostykę komputerową aby określić stan czujników oraz pracę elementów wykonawczych.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 23:10
Co do wymiany części: w lato poprzedniego roku wymieniałem wiele rzeczy: świece, przewody wn, cewkę. Byłem na diagnostyce komputerowej i wszystko OK. Mechanik powiedział, że ta diagnostyka komputerowa to tak na 99 %. Bo np. stwierdza, że wn dochodzi do świec ale czy świece działąją to już nie odpowie. Czujniki niby wszystkie też OK. Nie można też zdiagnozować wtrysków.
bumar1
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 23:49
Wykonując test elementów wykonawczych można naocznie zobaczyć jakość iskry, czas ładowania cewek też mówi a anomaliach w układzie zapłonowym a używając oscyloskopu podejrzeć można sygnał przebiegu napięcia w czasie rozładowania cewki. Do tego aby w poprawny sposób zdiagnozować usterkę samochodu nie wystarczy odczytanie kodu błędu zapisanego w ecu silnika. Często zdarzają się sytuacje gdy praca silnika daleka jest od poprawnej a kod błędu nie zostaje zapisany. W takich potrzebna jest wiedza i doświadczenie osoby interpretującej sygnały z czujników oraz powiązanie kilku odczytów parametrów w celu ustalenia anomalii działania systemu. Za tego typu działania płaci się pieniądze mechanikowi a nie za odczyt kodów błędów, których powiązanie z konkretną usterką dla wielu i tak jest trudnym zadaniem. Wtryski można sprawdzić wykonując test elementów wykonawczych wadliwie działające wtryski powodowały będą błędy wypadania zapłonów na cylindrze podobnie jak wadliwa świeca ale lepiej wymienić pół samochodu na chybił trafił na koszt klienta niż solidnie wziąć się do pracy.
Pozdrawiam Piotr
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Sro 23 Mar 2016, 12:11
W 100% zgadzam się z kolegą."piohol". Dlatego nie liczę zbytnio na pomoc serwisu. Miałem różne samochody z różnymi problemami i żaden z serwisów nie poradził sobie z nimi do końca. Nie każdy pracujący w serwisie (nie tylko motoryzacyjnym) jest fachowcem. Te elementy, które wymieniłem w moim GP wymieniałem właśnie z powodu zastrzeżeń co do pracy silnika. Niestety ich wymiana nie usunęła usterki. Myślę, że kupując nowe nie miałem chyba takiego pecha, żeby znowu trafić na coś fabrycznie niesprawnego. Przyczyna więc jest gdzie indziej. Podejrzewam wtryski. Nie wiem jednak jak je można sprawdzić.Czy po ich wyjęciu jest to jakoś możliwe. Czy będzie ewentualnie widać jakąś niesprawność ?
Do tego jeszcze nie mam garażu muszę więc czekać na ocieplenie.
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie i pomoc.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
