( Fiat Brava ) Brava 1.4 12V - problemy na rozgrzanym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dkusnierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolskie
Posiadane auto: Brava 1.4 12V
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 19:38
Witam wszystkich na forum,
Problem: na zimnym silniku auto odpala i jezdzi ok, przy osiagnieciu temperatury (szybciej w cieplejsze dni, w zimniejsze mozna nawet cala trase w miescie z punktu A do punktu B przejechac bez problemu) lubi sobie przygasnac, czasem nawet zgasnac, szarpie, czasem nie reaguje na pedal gazu w trakcie takich akcji.
Diagnoza: pierwsze podpiecie pod komputer - niezrozumialy sygnal z nastawnika przepustnicy, przerwa/zwarcie do masy potencjometru przepustnicy, brak sygnalu z czujnika obrotow/polozenia i zwarcie do masy sondy lambda. Potem nastapilo skasowanie silnika i grzanie go do momentu szarpniecia - blad ktory sie pojawil to przerwa/zwarcie do masy potencjometra przepustnicy.
Panowie mechanicy obstawili od razu dolna czesc korpusu z potencjometrem do wymiany, ale to jest raczej rzadka czesc i ciezko ja spotkac (mylili sie?) i zeby z tym jezdzic.
Co moglbym ewentualnie jeszcze zrobic w ramach diagnozy? Czy raczej juz nie ma po co tego diagnozowac i trzeba szukac tego korpusu?
Aha, swiece i przewody wymienialem niedawno (do 5 kkm temu).
Pozdrawiam wszystkich i z gory dziekuje za odpowiedzi.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 22:14
Re: ( Fiat Brava ) Brava 1.4 12V - problemy na rozgrzanym silniku
Posprawdzaj połaczenia "masy" do nadwozia i silnika, szzcególnie w miejscach zakuwania "oczek" na przewodach.Wydaję mi się ,ze masz gdzies brak wlasciwego polaczenia obwodów, które zmieniają się od temperatury lub wilgotnosci powietrza przez obwody zamykają się przez odbiorniki.Sprawdz skrzynkę bezpieczników, wysusz ją. W starszych autach fiata z elektryką dzieja się porawdziwe 'cuda" i nawet diagnostyka nic nie pomoże. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
