( Fiat Grande Punto ) Auto nie odpala, brzęczy przy autoalarmie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
keramti
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8 V + lpg ,2007, OPEL CORSA 2014 1.2 z LPG(FABRYCZNYM)
Wysłany: Pon 28 Mar 2016, 22:04
Witam, Dziś Grande Punto odmówiło mi posłuszeństwa, mianowicie nie chce odpalić, a że objawy są takie same jak przed kilku tygodniami chciałbym przeczytać
wasze rady!
A mianowicie podczas próby zapłonu auto nie odpala , brzęczy autoalarm( tak jakby turkotał) co jakiś czas na desce widać błąd od airbag ale szybko znika.
Kilka tygodni temu miałem podobny problem, który znikł po naładowaniu akumulatora choć mój miernik pokazywał wartość naładowania na 11 V , akumulator z 2014 roku z lutego kupno Centra 12 V 50 Ah, wartość ładowania w granicach 14 V.
Zastanawia mnie skąd te problemy się biorą, gdyż wszystkie źródła poboru prądu są na czas postoju wyłączane- radio po kluczyku, autoalarm zwykle nie aktywuje bo zakluczam kluczykiem , żadne inne źródła nie są mi znane.
A dziś to samo auto stało 3 dni na parkingu i nie chce odpalić. Według miernika na klemach mam 11 V czyli jest prąd, gdzie szukać problemu?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 16:42
Re: Auto nie odpala, brzęczy przy autoalarmie.
Naładuj aku i powinieneś odpalić 11V na klemach to trochę mało jak rozrusznik obciąży aku napięcie spadnie do wartości 7V i wtedy elektronika samochodu wariuje..
Szukaj urządzenia, które rozładowuje aku.
Z doświadczenia rozpocząłbym od radia ale mogę się mylić.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 21:30
Re: ( Fiat Grande Punto ) Auto nie odpala, brzęczy przy autoalarmie.
Masz problem z przewodem masy co biegnie z aku do nadwozia i dalej na silnik , prawdopodobnie skorodowal w zakuciu przy oczku i jest duzy opór przejscia jak kol. wyzej pisze. 11V to za mało , dlatego alarm się wscieka i centralka immobilisera odcina zaplon. na klemach musiszs mieć min. 12V. Kiedys robilem u kolegi w GP to samo miał.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
keramti
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 22:34
Doładowałem akumulator prostownikiem, odpala . Przejrzałem kabel masowy - przeczyściłem styki. Radio na razie odłączyłem, chociaż prądu nie powinno brać na postoju ,bo jest "po kluczyku". Zastanawia mnie autoalarm, czy on czasami nie powoduje ubytku prądu, ale przeważnie od kilku miesięcy zamykam auto na kluczyk. Na klemach mam teraz 13, 3 V,- nie sprawdzałem do ilu schodzi podczas odpalania, gdyż nie czytałem wcześniej o tym. ale to jest do nadrobienia i sprawdzenia.
Nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy , auto robi praktycznie teraz ,krótkie trasy3-6 km w mieście i pewnie stad też nie doładowania akumulatora.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 22:58
Musisz zainwestować w ledy do jazdy dziennej, bo nic z tego nie będzie, przy takich małych odcinkach jazdy.Altek nie jest w stanie nadrobić zaleglosci z poborem prądu na malych dystansach.
keramti
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 09:21
Jaki jest różnica w poborze prądu ? Jakie są najlepsze(( dobre i tanie rozwiązania)? Gdzie najlepiej umiejscowić ? Proszę o sugestięSmile
Ja myślę o takim umiejscowieniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
