Dołączył: 24 Kwi 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom Posiadane auto: fiat seicento 1.2 1998
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 13:47
opony trą o nadkola na dziurach i przy skrecie w lewo
Witam, jak w temacie - założyłem wieksze(o wiele za duzo) opony 195/50/r15 na alufelgach ET30 do mojego fiata seicento. W każdym kole jest coś nie tak, z przodu z lewej coś cyka, prawdopodobnie ciężarki z wyważania, zresztą kilka odpadło. Z prawej przy skrecie w lewo trze o jakieś wypustki na plastikowym nadkolu, wygląda to jak tarka. Z tyłu jest gorzej bo trze o nadkola i belke, na której trzymają się wahacze. Dodam, że nadkola z tylu są zagięte przez poprzedniego włąściciela. Co dziwne, przed zimąnic tak nie szurało anie nie tarło.
Dodam, że samochód jest po swapie i zalecili mi wymiane spręzyn na eibach pro kit, jednak to są spręzyny obniżająće o 3cm. W tym wypadku jak dla mnie to nie najlepszy pomysł i chciałbym się zapytać czy przypadkiem nie siądzie tak, że cały czas będzie obcierało.
Z przodem jakoś sobie poradze, lekko społuje te ciężarki, może nie urwie mi kołą od wibracji a z lewej wytne te tarke. Bardziej się zastanawiam, co z tyłem, czy zeszlifować lekko te mocowanie? niby troce mięsa jest. Amoże lepiej założyć dystane i wyciągnąc lekko nadkola? I jak w takiej sytuacji zachowa się z tymi spręzynami od eibacha?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 18:51
Re: opony trą o nadkola na dziurach i przy skrecie w lewo
Masz ciekawe podejście do modów samochodu.
Wydaje mi się, że nie masz o tym zielonego pojęcia a twór tuningowy zagrażał będzie nie tylko Tobie ale innym użytkownikom drogi. Obyś nie "zaliczył" dzwona bo konsekwencje będą dotkliwe. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
