Dzisiaj wywaliłem kasę na serwo i wymianę. Przewód serwa i zawory wymieniłem jakiś czas temu a pedał przy zapalaniu silnika schodzi jakieś 1cm i nie chce niżej.
Hamowanie w aucie wygląda tak. Naciskam lekko hamulec jest prawie nic a potem troszkę więcej i jesteśmy prawie ryjem na szybie przedniej.
Na stacji diagnostycznej dystrybucja hamowania wynosi 1600 przód i 500 tył po równo na strony więc podobno prawidłowo.
Płyn hamulcowy wymieniłem jak tylko wsiadłem do niego i zobaczyłem co i jak.
Auto zanim go dostałem bardzo długo stało, czy to w jakiś sposób mogło wpłynąć na pompę, przewody cokolwiek innego co może dać taki efekt ?
Po wymianie serwa i przewodu oraz przy wymianie klocków z przodu i tarcz nie było kompletnie poprawy.
Co polecacie jeszcze sprawdzić ? Może być to problem cylindrów z tyłu lub czegoś podobnego ?
Zaciski szczęk przednich ? Jeszcze nie, na razie zbieram opinie internautów Potem na spokojnie coś zdecyduje się zrobić. Sporo kasy już poszło i nie ma efektu, teraz ostrożnie muszę
Zobacz dźwigienki ręcznego czy nie są zapieczone i luz między tulejkami szczęk i sworzniami tarcz kotwicznych.
Jeżeli będzie ok to podejrzenie kierowałbym na pompę hamulcową. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Jak zrozumiałem, naciskasz hamulec ok. 1cm i auto gwałtownie hamuje. To oznacza, że płyn się nie cofa, ale taka sytuacja zawsze powoduje grzanie hamulców! Jeśli jednego, to ten jest uszkodzony, rurka elastyczna lub zacisk (tak miałem u siebie). Jeśli wszystkie, szczególnie przód, to pompa.
Dodam tylko że problem leżał w zapowietrzonych przewodach z przodu i dwóch nieuczciwych mechanikach.
Teraz hamuje jak należy.
PS. Nigdy nie pozwólcie sobie wymienić tylko jednej z bocznych poduszek pod silnikiem lub skrzynią. Ta środkowa przeważnie nie da rady przy nowej z boku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
