( Fiat Marea ) Słabe światła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Kizior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko - Biała
Posiadane auto: Fiat, Marea, 2.0 20V, 1999
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 18:02
Re: ( Fiat Marea ) Słabe światła
Dzisiaj wyczyściłem soczewki wg przepisu Smile i w końcu mam światła Smile Dzięki za pomoc!
Arek_1,9JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Marea 1,9 JTD HLX 2001
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 08:24
Ja myślę że to czyszczenie świateł w Maryśce powinno być zalecane jak wymiana oleju. Skończyły by się wtedy narzekania i tematy o xenonach.
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 13:55
a ja mam takie krótkie światła że jak jade przed jakimś autem to drogę mi rozświetla ten nieznajomy za mną, moję światła giną a jego jeszcze daleko przed moimi świeca i każdy miał krotkie. posiadam soczewkowe klosze i zarowki h1 i nie ma na nich rewelacji. natomiast dlugie sa dobre.
Na poczatku bylo dobrze a wiecie jak ???
otoz dlugie podlaczone mialem na miejscu krotkich a dlugie na krotkich, a postojowe i tak w miejscu kolo kierunkow. no ale sam zmienilem.
Co wy na to zeby zrobic tak jak bylo??
gurzaj78
Posiadane auto: toledo 96', 1.8i+ octavia 2 1.9tdi 09'
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 16:12
jakie ksenony kolega poleca?
zgodze sie ze wymiana zarowek na +x% nawet przy reflektorach soczewkowych malo daje ...
gadu-gadu skype status
matompra
Posiadane auto: AVEO 3D, Skoda Octavia Mint
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 22:34
w sprawie światweł mijania w brava
Temat słabycg świateł jest szeroko już omawiany, mam ten sam problem. Co do ksenonów z allegro to zapraszam do publikacji w necie, z których wynika że przynoszą więcej złego niż dobrego, nia mają żadnych chomologacji, a to co mówią sprzedawcy to normy tylko niektórych elementów świateł. Nawet firma Bosch , która często jest podawana za wzór ksenonów na allegro kategorycznie zaprzeczyła iż takowe produkuje. Wszystkie!!!!!! szybkie zestawy "tanie" na allegro nie mogą być stodowane w brava!!!!! Aby było ciekawiej to w przypadku kolicji, każdy ubezpieczyciel może nie wywiązać sie z polisy OC!!!! Dodatkowo dochodzą problemy prawidłowej instalacji ksenonów w reflektorach brava kte nie są przystosowane do nich, obliczone są na odpowiednią bańkę halogenowych i trudno je jest odpowiednio ustawić, nie posiadają samopoziomowania ani spryskiwaczy itd... Nie przejdzie to na kontroli technicznej auta a jeśli nawet to na "lewo". Dlatego pozostaje jedynie czyszczenie reflekotrów, wymiana końcowych długości przegrzanych przewodów przy żarówce i nowe żarówki, nic innego. Ciekawe czy soczewkowe obudowy o których tu czytam mają atest czy to chałupnicza robota tylko i wyciąganie kasy od naiwnych jak to robią sprzedawcy z allegro z ksenonami?
matompra
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 22:41
i jeszcze jedno co do tych ksenonów, to że my lepiej widzimy nie oznacza że nie oślepiamy innych , a to przecież też istotne jest...
marea novitec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cracow
Posiadane auto: STILO JTD 115 2003
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 21:52
Jest różnica między soczewkami Valeo a Depo.
Ostatnio zmieniony przez marea novitec dnia Wto 05 Sty 2010, 03:44, w całości zmieniany 1 raz
ariello
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 TD
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 22:45
Re: Słabe światła
edisira napisał:
Crying or Very sad Kupiliśmy fiata marea kombi td ale światła przednie są bardzo słabe w czym problem?
Albo najzwyczajniej masz padnięty akumulator....mi osobiście kiedy miałem słaby akumulator to światła naprawdę słabo dawały...ale wymieniłem aku i wszystko jest ok..
kamilsitek1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: Marea kombi 1.6 16V ELX
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:08
Ja mam reflektory Valeo soczewkowe i światła mijania są do bani,czysciłem je,rozbierałem pół roku temu
marea novitec
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 03:42
ok, czyściłeś ... a jaki stan luster ? To one mają decydujący wpływ. Nie klosz, nawet pewnie nie do końca kable chyba że też są żałosne.
Jeśli chcecie mieć super światła kupcie jednak cokolwiek nowego, choćby DEPO, wiem że to brzmi jakbym handlował (absolutnie nie) ale kupiłem nową lampę (Valeo zresztą) i jestem zdruzgotany jak mocno, jasno i wyraźnie świeci. Poprzednia mi się rozbiła przy czyszczeniu ! Wiec znalazłem na allegro Valeo nową i SZOK !
Ta stara to oryginał z 2001 roku idealny stan i w stosunku do tej nowej Valeo to kompromitacja.
Jeśli nie wierzycie: osobiście podjedź do sklepu, powiedz że chcesz zobaczyć różnice (w dobrym sklepie dadzą porównać), załóż kabel od H1 i dostaniesz odpowiedź w 1 setną sekundę
tyle w temacie
kamilsitek1983
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 12:45
kolego lustra w stanie idealnym,nic żanych oprysków nie są matowe!Szkło lampy troche poobijane kamieniami!
zbyszek20k
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:21
Koledzy radze ostrożnie z myciem reflektorów ponieważ w kilkuletnich autach lustra są co nieco wypalone i może się to skończyć ich zmyciem (wiem to bo kiedyś również posłuchałem takiej rady i skończyło się na kupnie reflektora)
Marysia W 1,9 TD
piechus_si
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siwiałka
Posiadane auto: Fiat Marea sedan 1996 1.9TD
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 01:31
Witam forumowiczów. może to głupio zabrzmi ale sprowadziłem maree sedana z brazyli i tam one fabrycznie miały xenony. posiadam układ samopoziomujący( na zasadzie żyroskopu) i spryski. o ile dobrze pamietam właśnie przetwornice valeo. światła na soczewkach dają nieziemsko. mój kolega gdzieś kupował taki układ samopoziomujący ale nie wiem gdzie. co do pseudoksenonów jestem pzreciwny bo strasznie dają po oczach. szczególnie jak reflektorki sa brudne. pozdrawiam
cubolus
Posiadane auto: Fiat, Marea, Weekend, 2,4 jtd. 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:07
Koledzy. Oglądam soczewki na Allegro i pytanie takie mam.
W niektórych soczewka jast z jasnego szkła a w innych z ciemnego. Czy to gra swiateł przy robieniu zdjęć i czy ew. kolor/odcień tej soczewki ma znaczenie. Chyba wypróbuję dziś przepis na czyszczenie zamieszczony powyżej, ale na wszelki wypadek już oglądam nowe.
kamilsitek1983
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 14:18
u mnie w czasie kąpania lamp okazało sie że mam wypalone lustra na krutkich!!!Co na to zaradzić???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
