( Fiat Bravo ) Mokro po stronie pasażera??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
lukw22
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.6 16V 99r+LPG
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 21:35
Mam problem z mokrą podłogą od strony pasażera.Na początku obstawiłem nagrzewnicę więc ją wymieniłem na nową i osuszyłem podłogę.Po pewnym czasie znowu zaobserwowałem wilgotną podłogę, sprawdziłem nagrzewnicę i wszystko suchutkie, sprawdziłem odpływy z podszybia (wszystkie trzy-dwa boczne były zatkane).I nadal jest mokro.Dodam że plama nie jest już tłusta w dotyku, sprawdziłem uszczelki w drzwiach i szybie.Czy płyn od spryskiwaczy może się jakoś dostać do kabiny?I jak powinien wyglądać środkowy odpływ z podszybia, u mnie jest tylko duża dziura i woda leje się po ściance i przewodach na ziemię.
Bravo jest super:)
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 01:32
Re: Mokro po stronie pasażera??
lukw22 napisał:
(...) jak powinien wyglądać środkowy odpływ z podszybia, u mnie jest tylko duża dziura i woda leje się po ściance i przewodach na ziemię.
Mam tak samo i wydaje mi się, że tak fabrycznie jest zrobione. Wg mnie niedopracowane, można było lepiej to zrobić.
Co do problemu z mokrą stroną od pasażera to miałem tak samo. Zdażyło mi się tylko raz po dłuzszych deszczach. Potem spokój. Do tej pory nie wiem dlaczego było mokro. U mie była wymieniana przednia szyba (prawda to, że lubi sama tak sobie pęknąć?).
cubic
Posiadane auto: Bravo 1,2 99r
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 11:43
Re: ( Fiat Bravo ) Mokro po stronie pasażera??
Może poprostu pasażer Ci się moczy!
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 14:12
Sprawdź jaki to zapach. Naciśnij mocno palcem na podłogę i powąchaj. Do próbowania nie namawiam hehe ale można by było. Najpierw trzeba ustalić co to jest to mokre na podłodze Wink
gadu-gadu skype status
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 14:50
ja mam w środkowym odpływie gumowy wąż, dzięki któremu nic się nie leje po silniku i kablach tylko leci bezpośrednio na "glebę".
lukw22
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 14:49
Co do środkowego odpływu zrobiłem to tip top.Kupiłem gumową uszczelkę z redukcją na mniejszą średnicę i plastikowe rurki takie jak są przy zlewie:)koszt to jakieś 10zł i trochę czasu.
Co do mokrej podłogi to ciężko stwierdzić jaki to zapach no i nie smakowałem:)Sprawdzałem podczas zmiany opon na zimowe czy od spodu są korki i wszystko na miejscu.
Poczekam na jakiś ciepły dzień i zdemontuje fotel pasażera i całą wykładzinę to może znajdę źródło dostawania się wody/płynu.
Jak ktoś ma jakieś pomysły co to może być to z góry dzięki.
Będę wałczył do końca!!!
Bravo jest super:)
orzeszek1916
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 22:45
Nie no chyba nikt się nie zsiusiał Laughing
lukw22
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 16:49
Zdemontowałem wykładzinę z podłogi pasażera i normalnie tragedia:-D .Cała wata co jest pod gumą mokra jak namoczona gąbka a guma popękana i zniszczona od wilgoci.Wszystko wywaliłem do kosza i zostawiłem wykładzinę w garażu i jeżdżę bez.Teraz zobaczymy czy będzie zbierać się woda czy po prostu tak naleciało wody jak nagrzewnica ciekła?Ciecz pod wykładziną nie jest tłusta a zapach ciężki do ustalenia bo strasznie śmierdzi:)Jak coś ustalę to podzielę się tą wiedzą może komuś się przyda.
P.S
Jak ciekła nagrzewnica to w układzie była wlana woda, tak lał poprzedni właściciel.Teraz zalany mam PETRYGO z orlenu
Bravo jest super:)
kermit1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): pszczyna
Posiadane auto: brava 1.2 16v SX 2000r
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 07:29
witam mam podobny problem tylko ze znowu od strony kierowcy mam mokro ale tylko na wykladzinie. pod wykladzinom suchutko kosztowalem ciecz smakuje jak plyn chlodzacy ale sprawdzalem nagrzewnice i wszystko jest suche a plynu nie ubywa wiec juz nie wiem gdzie jeszcze szukac przyczyny aha i zauwazylem tez ze rano po odpaleniu slychac jakis plusk wody w srodku a nigdzie nie kapie
kermit1982
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 15:58
kermit1982 napisał:
... aha i zauwazylem tez ze rano po odpaleniu slychac jakis plusk wody w srodku a nigdzie nie kapie
Odpowietrzyć układ chłodzenia i będzie ok.
kermit1982
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 18:11
witam ponownie i mam pytanko bo doszedlem juz do tego czemu mam mokra podloge poprostu cieknie z nagrzewnicy wiec mam pytanie czy tzreba spuscic plyn z ukladu chlodzenia? czy obejdzie sie bez spuszczania
kermit1982
lukw22
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 17:35
Witam wszyskich
W końcu ustaliłem przyczynę mokrej podłogi:)Problemem był odpływ wody z podszybia i robota gazowników.Zrobiłem odpływ i uszczelniłem miejsca gdzie gazownicy puszczali kable do kabiny i jest ok.Woda z szyby lała się po całej ściance przedniej i przez nieszczelne miejsca po zakładaniu kabli wlewała się do środka.Watro zrobić ten odpływ bo koszt mały i czasu też niewiele zajmuje a efekt pozytywny.
Bravo jest super:)
Mistrz_8_Bil_i_9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wygoda/Chełm/Warszawa
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 2000r.
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 18:22
kiedys kumpel mial identyko problem, tyle ze w BMW. Okazalo sie ze nie ma kabla odprowadzajacego pare / krople z klimy.
pozdr
Jakies nakladki na progi grawerowane sobie chyba kupie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
