( Fiat Punto ) Silnik dusi sie nie wchodzi na obroty nie reaguje na gaz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Izusia261
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Fiat Punto
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 23:30
Witam mam problem ze swoim punciakiem i powoli zaczynam sie zalamywac ze nie pojdzie go naprawic. Sprobuje opisac wam pokoleji co sie z nim dzieje. Kiedy odpale silnik moge jakis odcinek autkiem przejechac natomiast jak juz sie nagrzeje silnik to w momencie ruszania kiedy juz wrzuce bieg puszczam sprzeglo idodaje gazu on wogole nie reaguje nie ma obrotow po chwili zaczyna sie dusic i gasnie. Gdy go znowu odpale na luzie niby chodzi normalnie a jak znowu zrobie co napisalam wyzej to znowu gasnie. Co moze byc przyczyna pomozcie prosze[/youtube]
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 10:04
Re: ( Fiat Punto ) Silnik dusi sie nie wchodzi na obroty nie reaguje na gaz
Tu nie ma się co załamywać, tylko po kolei sprawdzać. Tylko pytanie czy jesteś cokolwiek sprawdzić. Jak reaguje nagrzany silnik dodając gazu na luzie, bez ruszania. Też się dusi. Jak dzieje się to na rozgrzanym silniku, to możliwe, że winna jest sonda. Poza tym kiedy były wymieniane świece, filtry. Warto posprawdzać.
Izusia261
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 16:43
Fíltry kable swiece wszystko sprawdzone i wymienione jakas cewka tez teraz mechanik ma sprawdzac pompe paliwowa o ile dobrze pisze :p zalamuje sie bo to 4 mechanik i widze ze powoli juz rozklada tez rece jak inni Smile
Izusia261
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 16:46
Rozgrzany silnik na luzie wiekszosci jesze reaguje na gaz
Izusia261
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 16:51
A moze byc to wina jakiejs uszczelki pod glowica mam wyciek bo to widac silnik jest brudny od oleju wkazdym badz razie podlaczony pod kompa nie pokazuje zadnych bledow
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 22:32
Tak w ogóle to jakie to punto Question Mam takie doświadczenie z komputerami, że nie zawsze się sprawdza. Wtedy wymieniam w ciemno. tak było np z cewkami. Była uszkodzona, a na komputerze nic nie wyszło. Ale nie o to chodzi.
Jeszcze raz zapytam. Jak wkręcasz na obroty jak jest na luzie, to wchodzi bez problemu Question Po czym przy ruszaniu nie chce ciągnąć Question Może być tak, że nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i się dusi. Na zimnym dawka paliwa sterowana jest z innego czujnika i dlatego ciągnie. Może warto podmienić sondę.
Poza tym sprawdzone zostało ustawienie rozrządu . Co do uszczelki pod głowicą, to niestety mechanik musi to stwierdzić. To, że olej cieknie to może być wina uszczelki dekla zaworów i wtedy wyciek nie jest problemem, łatwo to usunąć.
Nie jesteś w stanie nic samodzielnie sprawdzić i dlatego szukaj dobrego fachowca. Same szczere chęci forumowiczów nie rozwiążą problemu.
Izusia261
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 12:32
Punto 1 rocznik 99 tak na luzie normalnie mozna dodac gazu przynajmiej do tej pory tak bylo bo teraz auto ma mechanik i dosteje tylko info co wymienil i ze jednak po wymianie nic to nie dalo o sondzie nic nie mowil Smile wiec wszystko przed nim bede dzisiaj u niego wiec go podpytam ale dziekuje Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
