( Fiat Brava ) po odcięciu lambdy auto nie chce zapalić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Gulik35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Brava 1.4
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 04:59
Witam mam problem z brava na własne życzenie, a mianowicie wczoraj chciałem sobie sprawdzić sondę lambda i zrobiłem tak jak wyczytałem na którymś z forów że trzeba ją odłączyć zobaczyć jak się będzie silnik zachowywał. Więc odlaczylem ją na pracującym silniku w tym momencie auto zgasło. Przy próbie odpalenia zaswiecila się marchewka i nie gaśnie, sprawdziłem iskrę. Iskry brak. Paliwo też raczej nie dochodzi. Choć przy przekreceniu kluczyka słychać pompę przez jakieś 5s. No cóż głupota kosztuje [emoji35] PS. Próbowałem zrobić reset komputera przez odpiecie kremy ale to nic nie daje.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 10:57
Re: po odcięciu lambdy auto nie chce zapalić
Może zamiast lambdy rozpiąłeś wtyczkę CPW. Sprawdź czujnik CPW i jego połączenie z instalką samochodu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Gulik35
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 15:59
Re: ( Fiat Brava ) po odcięciu lambdy auto nie chce zapalić
Na 100% odpiołem sondę .czujnik wału tez wymieniłem i nic.czy to możliwe by odpięcie sondy spowodowało taki błąd cpu żeby nie można było odpalić auta?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 20:39
Brak sygnału sondy powoduje przejście ecu w tryb awaryjny i zapalenie kontrolki check, nie powoduje zatrzymania pracy silnika.. Zimny silnik w początkowym okresie pracy pomija sygnał sondy więc zimny silnik powinien odpalić.
Skoro nie masz iskry to winny może być CPW - ecu nie wie w którym momencie ma zapalić mieszankę.
Brak iskry może być spowodowany jeszcze uszkodzeniem cewki, brakiem zasilania cewki, uszkodzeniem ecu które nie steruje cewką lub immo blokuje sterowanie zapłonem.
Pozdrawiam Piotr
Gulik35
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 12:24
No właśnie to dziwnie że po odpieciu sondy auto zgasło. Jednak chyba nie tak coś jest z ECU bo wymieniłem cpwk i cewkę i nic to nie dało. PS co do fiat code to kontrolka nigdy mi się nie świeciła więc możliwe ze nie ma immobilisera .zapomniałem dodać że auto ma LPG ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
