( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8V Pali tylko na cylindry 3 i 4 Pomocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
strzelec2
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 21:26
Potrzebuję pilnej porady. Potrzebuje wskrzesić punto II 2000r. silnik 1.2 8V
Nagle zaczął szarpać. Stracił moc. Zdjęcie przewodu z pierwszej i drugiej od lewej świecy nie zmienia pracy silnika. Czyli tak jakby nie było iskry. Ale iskra jest ! Nowe świecie NGK. Nowe kable NGK. Iskra strzela. Testowałem każdy kabel z świecą - iskra przeskakiwała. Podmieniane świece na stare - nadal to samo. Świece 1 i 2 mokre, czyli zalewa je.
Podłączony komputer. Brak błędów. Oporność cewek prawidłowa. Gdy zdejmuje kabel z 3 lub 4 świecy silnik od razu gaśnie. Odłączanie czujnika położenia wału też powoduje natychmiastowe gaśnięcie.
Myślałem że to cewka ale nie pracują cylindry nie z pary jeśli chodzi o cewki. 1 cewka idzie na 1 i 4 cylinder. druga cewka na 2 i 3. A nie działa 1 i 2.
Będę wdzięczny za sugestię w jakim kierunku postępować. Czytałem że często w puntach pada komputer. Ale wtedy raczej nie ma sygnału na konkretnej jednej cewce. Boję się że to coś w silniku :/
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 21:32
Re: ( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8V Pali tylko na cylindry 3 i 4 Pomocy
Sprawdź ciśnienie sprężania ,może być wydmuchana uszczelka głowicy pomiędzy cylindrami 1 i 2.
strzelec2
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 21:35
Rok temu uszczelka była wymieniana przy wymianie rozrządu. Więc raczej to nie to.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 23:13
a poziom płynu chłodzącego bywała sprawdzana ? te silniki są wrażliwe na za niski poziom i łatwo je przegrzać
jego jakość sprawdzona ? jest instalacja gazowa ?
jak pisze kolega wyżej test ciśnienia sprężania coś podsunie , a sprawdzenie ustawień rozrządu też zawęzi poszukiwania
strzelec2
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:36
Poziom płynu chłodniczego w normie. Rok temu wymieniany więc jakość raczej ok. Brak instalacji gazowej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
81 830 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
