Przegrzewanie układu chłodzenia Fiat Brava 1.2 16v 2000r
Mam problem z układem chłodzenia auto ciągle mi się przegrzewa wymieniłem czujnik temperatury i termostat a temperatura na liczniku ciągle skacze powyżej połowy i nie włącza w ogóle wentylatora
Dołączył: 29 Maj 2011 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Palio 1.2 75 HL
Wysłany: Pon 18 Lip 2016, 00:49
Re: ( Fiat Brava ) Przegrzewanie układu chłodzenia Fiat Brava 1.2 16v 2000r
Pytanie który czujnik? Na bloku czy na chłodnicy? Zrób próbę - na chłodnicy masz czujnik załączający wentylator (w połowie wysokości chłodnicy na jednym z plastików po bokach), odepnij od niego przewód i zrób zworkę pomiędzy pinami przewodu - jeśli załączy się wentylator jest ok - czyli do wymiany czujnik w chłodnicy, jeśli się nie załączy - uszkodzony wentylator.
tylko uważaj - przy robieniu tej zworki będzie spory prąd i może zaiskrzyć rzecz do zrobienia spokojnie kiedyś w palio nawet zrobiłem na szybko włącznik wentylatora z kabiny jak nie było skąd wziąć czujnika do chłodnicy
w razie co pisz na PW podpowiem _________________ Palio Weekend 1.2 75 HL
Nie mam kabli idących do chłodnicy, czujnik pusty bez kabla. Jakie kolory kabli szukać i skąd idą . Słyszałem ze nie wszystkie wersje mają czujnik na chłodnicy. A czujnik wymieniłem przy termostacie. Wentylator włącza mi się zanim zagotuje się woda . Podejrzewam że gdzieś mam zwarcie. Wskaźnik temperatury rosnie przy dodawaniu gazu, włączeniu świateł, nawiewu powietrza, przy wylaczeniu maleje. W trakcie postoju tez rośnie do maxa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
