( Fiat Brava ) problem z oświetleniem wskazników
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
lukaszbrawa
Posiadane auto: Multipla 1,9 JTD 2001r. 110km.
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 09:03
Mam taki problem,kupiłem brawe i wszytko jest ok,tylko mam problem, nie świeci wskazówka prędkościomierza, tak jak by się żarówka przepaliła.czy ktoś może wie czy to żarówka czy może coś innego,jak ten problem zlikwidować. ps.od poziomu paliwa i temperatury świecą się. a jeśli to żarówka to jak ją wymienić,jak si e zdejmuje zestaw wskazników.Dzięki
lukaszbrawa
Wysłany: Pon 10 Lis 2008, 19:38
Re: problem z zestawem wskazników
Już naprawione.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 13:42
Re: ( Fiat Brava ) problem z oświetleniem wskazników
Hej u mnie też nie świeci podswietlenie wskaznika temperatury jak to zarówke tam wymienic ? a Ty jak to naprawiłeś.
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 00:13
Tu masz wszystko opisane http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7826 Cool
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 15:16
witam akurat ten link co mi podałes to dotyczy podświetlenia tych wszystkich przełączników od nawiewu i innych a wskaznik temperatury jest tam gdzie licznik tak wiec przez odkrecenie tego i tak sie nie dobiore do licznika Twisted Evil
orzeszek1916
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 15:33
Myślałem, że chodzi Ci o podświetlenie samego przycisku http://i35.tinypic.com/1evq6a.jpg.
Poszukaj na forum, bo coś mi się kojarzy, że to tez było.
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 22:03
Spoko kolego sympatyczny nic sie nie stało dzieki za odp na moje mytanie ale znalazłem już odp jeden koles kiedys opisywał ale jak to czytałem to sie troche uśmiałem cytuje:
bardzo prosto ale musisz miec taki mały imbusik. a więc opuszczasz kierownicę na sam dół odkręcasz te dwie śrubeczki , tyllko uważaj żebyś nie porysował plastiku tego od kierownicy, potem u gury masz trzy śrubeczki też odkręc potem tam gdzie masz bezpieczniki musisz tą maskownicę po lewej stronie odkęcić i najlepiej jak się położysz i poświecisz do góry tam gdzie te bezpieczniki bo tam gdzie nawiew jest to jest jeden wkręt który musisz odkęcić jak to wszystko poodkręcasz musisz przy nawiewie u góry wcisnąć śrubokrent bo tam zatrzask jest i trzeba użyć stosunkowo duzo siły żeby to wyjąc jak już to powyciągasz i uda ci się to wyjąc to odepnij kabelki przy regulacji świateł góra duł złap ją poalcami ściśnij i pociągnij to wyskoczy , potem musisz cały plastik trochę zgiąc tak abys nie porysował plastiku od kierownicy i wyjąc go potem w lewo dasz rady napewno. potem tylko 4 srubki od zegarków i jesteśmy w domu:) żeby wyjąć kostki od zegarów musisz je lekko przycisnąć po środku i podważyc i za kable ciągnąć do góry wtedy wylezą . potem jak już będziesz miał wszystko na wieżchu masz 3 niebieskie plastiki od żarówek złap je obcęgami i przekręć w lewo albo prawo już niepamiętam jak to wyjmiesz to z tego jeszcze powyciagaj żaróweczki i nie sfrajeruj się tak jak ja i nie kupuj żaróweczek po 7 złoty z tym plastikiem tylko same żaroweczki za złotówkę kupisz w każdym sklepie z częsciami (wybaczcie za błędy ortograficzne )
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 15:04
Witam dzis wyjełem licznik w fiacie brava bo miałem popalonych pare żarówek od kontrolek z wyjeciem licznika wszystko ok łatwo poszło z wymiano zaróweczek tez spoko po zamontowaniu licznika wszystkich plastików które musiałem zdjac i przekręceniu stacyjki pozapalały sie kontrolik ale niepakazał mi sie przebieg kilometrów przejechanych ani dziennych ? co to sie mogło stac kostki pozakładałem jak były.Jak odłaczałem kostki to nadmienie ze nie odłaczyłem akumulatora. no i teraz nie działa co tu zrobic zeby to znowu działało? Aha wszystkie wskazówki działaja od obrotomierza od paliwa od temeratury tylko nie działa od predkosci i nie ma przebiegu ! POMOCY
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
