Dołączył: 17 Lip 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat stilo 1.9jtd 2003
Wysłany: Nie 17 Lip 2016, 19:13
Car security asr failure pstrykajacy przekaznik POMOCY!
Wsiadam sobie do mojego stilacza przekrecam kluczyk na zaplon po czym na desce rozdzielczej pojawiaja mi sie kontrolki car security, swiece, trojkat z wykrzyknikiem oraz filtr paliwa. Wyswietla sie rowniez blad ASR FAILURE. Zeby tego bylo malo po chwili wlacza sie wiatrak chlodnicy i czerwony przekaznik T09 glosno pstryka ( nawet gdy go wymienie na nowy to rowniez pstryka ). Gdy wylaczam zaplon nadal mozna podnosic i opuszczac szyby, a czasem cala deska rozdzielcza szybko miga. Skrzynka z bezpiecznikami kolo akumulatora wysuszona tak jak i wszystkie przekazniki i bezpieczniki. DZIEN WCZESNIEJ WJECHALEM W MEGA WIELKA KALUZE auto zgaslo i odpalilo ponownie.
Re: ( Fiat Stilo ) Car security asr failure pstrykajacy przekaznik POMOCY!
Musisz dokladnie doszuszyć skrzynkę bezpiecznikow, sprawdzić styki bezpieczników i masę do skrzynki, a najlepiej wszystkie masy, kostkę pod akumulatorem. prawdopodobnie gdzies wystepouje brak polaczenia lub masy i uklad zamyka się przez jakiś odbiornik, mialem to u siebie.Dokladne czyszczenie i preparat do stykow np.Kontakt 60, pomoże.Skrzynka bezpieczników jest rozbieralna... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Nie 17 Lip 2016, 19:41
Skrzynke z bezpiecznikami osuszylem bez rozbierania ( mialem obawy czy aby na pewno jej nie uszkodze ) bezpieczniki, przekazniki wyczyszczone osuszone. W takim razie biore sie za rozbieranie i szuszenie. O wszystkim bede informowal, dziekuje. _________________ Wole pchać Stilo niz jezdzic golfem
Wysłany: Pon 18 Lip 2016, 14:33
Skrzynke rozebralem dokladnie wysuszylem wszystkie styki psiknalem wd40 i ciagle to samo;/ czy moze to byc wina kostek, ktore sie wpina do skrzynki? _________________ Wole pchać Stilo niz jezdzic golfem
Pod skrzynką bezpieczników masz jeszcze kostkę , słynną "D4", sięc CAN ją też osusz, odpowiada ona za wiele rzeczy w tym aucie. Temat ogarniesz na spokojnie... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
