Dołączył: 02 Sty 2016 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk ndg Posiadane auto: fiat croma 1.9 150km prestigio automat
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 00:28
blad u1715 u1712 u1601
witam czy ktos sie spotkal z takimi bledami u1715 side acceler yaw node (nyl) u1712 steering angle node ( nas ) 1601 can line error bledy z odczytu ABS czy ktos wie o co tu chodzi ? przy wlaczonym asr grzeja sie hamulce bez asr wszystko jest ok. Po przekreceniu kluczyka wyskakuje zolty silniczek po odpaleniu gasnie. kierownica sama skreca raz w lewo raz w prawo. na nierownej drodze trzeba trzymac mocno kierow tak jak by wspomaganie dzialalo zbyt mocno .Czy za te wszystkie bledy jest winny ABS ? . za wszelka pomoc dziekuje z gory
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
