Cześć, witam wszystkich.
Auto jak w opisie. Problem taki: W czasie normalnej jazdy w nawet jak na nasze warunki wysokich temperaturach otoczenia układ chłodzenia pracuje normalnie, nic się nie wyświetla, wskazówka temperarury płynu w pionie. Ale gdy włączę klimatyzację, płyn zaczyna się grzać i wskazówka ucieka na prawo. Jak wyłączę klimę, wszystko wraca do normy. Nie ma różnicy czy stoję czy jadę. Podejrzewam któryś z przekaźników ale nie mam pewności.
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Nie załącza się wentylator po właczeniu klimy, sprawdz przekazniki, mozesz je zamieniać miejscami ,nic sie nie dzieje,czarne mają po 20A,czerwone po 30A.Sprawdz jeszce rezystor wentylatora,jest na obudowie chlodnicy po prawej stronie(patrzac na silnik).jak wlaczasz klime , powinien wlaczyc sie wentylator. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
