( Fiat Cinquecento ) Rozrusznik w cc 700 kradnie prad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
beny_998
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 21:00
Witam w Fiacie cc700 rozrusznik kradnie prad. Nie dawno był wymieniany elektromagnes oraz bendix. Przed wymianą było wszystko ok Wiecie koledzy co może być nie tak, co mogłem zrobić źle podczas wymiany tych elementów ze teraz rozrusznik kradnie prad ? Pozdrawiam serdecznie Wink
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 23:15
Re: ( Fiat Cinquecento ) Rozrusznik w cc 700 kradnie prad
Witaj na forum.
Skąd wiesz że akurat rozrusznik kradnie Ci światło? Widziałeś jak brał??
Laughing Laughing
Zazwyczaj to inne urządzenia podprowadzają prąd.
Opisz dokładniej jak do tego doszedłeś. Jak szybko rozładowuje się akumulator? Czy akumulator nówka? Sprawdzałeś czy jest ładowanie?
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 00:56
Akumulator pada po kilkunastu godzinach. Nówka sztuka nie jest ma ok 2lat ale to nie wina aku bo już sprawdzaniem na trzech aku i jest to samo ładowanie też jest w normie. Pobór prądu na postoju wynosi 0.35A a teraz gdy jest odłączony rozrusznik jest to 0.01A więc raczej on jest winowajcą tylko nie wiem co z nim może być nie tak bo aż tak bardzo się na tym nie znam lecz trochę pojęcia o mechanice i elektryce mam Wink
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 13:38
Panowie znalazłem częściowe rozwiązanie a przynajmniej tak mi się wydaje ponieważ do śruby na rozruszniku dochodziły dwa przewody dosyć grube i trzeci cienki czerwony . Może mi ktoś powiedzieć jak prawidłowo powinno być to podlaczone. W załączniku dodam zdj tych przewodow. z tego co sprawdziliśmy między tymi grubymi przewodami które były razem przykręcone jest 12v więc jeden z nich będzie na bank masą (-) tylko teraz pytanie który oraz gdzie powinna być ta masa podpieta. Niedawno też wymieniany był silnik i być moze mechanik coś pokrecił. [imghttps://zapodaj.net/22c69da18c754.jpg.html[/img]. [imghttps://zapodaj.net/c0768caeba641.jpg.html[/img]
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 13:53
Coś kolego kręcisz. Jeżeli masę i + podłączysz pod ten sam zacisk to z izolacji kabli pozostanie wspomnienie a aku po kilkuminutowym takim podłączeniu nadawać się będzie na śmietnik. Linki nie latają. W jakim kolorze są te 3 przewody - myślę że wszystkie są w kolorze czerwonym.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 14:06
Pierwszy przewód z oczkiem okrągłym - połączenie z + aku
Drugi przewód z oczkiem okrągłym - połączenie z+ alternatora na śrubie wyjściowej
Oczka okrągłe przykręcasz na śrubie zasilania rozrusznika śruba na elektromagnesie i zasłaniasz gumową osłonką aby zapobiec przypadkowym zwarciom tego połączenia..
Pod drugą śrubę elektomagnesu podkręcasz końcówkę oczkową uzwojenia rozrusznika.- przewód wychodzący z rozrusznika podłączony w czasie składania rozrusznika.
Trzeci przewód z wsuwką konektorową wpinasz na styk cewki automatu rozrusznika - sterowanie rozrusznikiem.
Tak podłączony układ powinien działać bez problemów.
Pozdrawiam Piotr
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 14:47
No niestety nic nie ściemniam razem był połączony czarny z czerwonym czyli te dwa przewody z konektorami oczkowymi
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 15:36
Jeszcze raz wrzuce linki do tych zdj https://zapodaj.net/22c69da18c754.jpg.html https://zapodaj.net/c0768caeba641.jpg.html
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 16:04
Tak ma być podłączone dwa przewody z oczkami na końcu pod śrubę elektromagnesu rozrusznika.. Zobacz mojego posta wyżej i sprawdź gdzie dochodzą drugie końce tych przewodów jeżeli tak jak napisałem to OK..
Powodem upływu prądu może być uszkodzony alternator (jeden z jego elementów np.regulator napięcia, uszkodzona dioda) Rozrusznik nie pobiera prądu w momencie gdy nie jest załączony.
Pozdrawiam Piotr
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 16:24
Ok jutro postaram się zlokalizować gdzie te przewody idą i jeszcze napisze a i zapomniałem wcześniej dodać że podłączając klemy do aku słychać właśnie tak jak by cewkę elektromagnesu takie jak by pukniecie \klikniecie i dziwi mnie jedno ze po rozłączeniu rozrusznika nie ma już poboru prądu i jest wszystko ok więc w jaki sposób może być to wina alternatora
Ostatnio zmieniony przez beny_998 dnia Nie 14 Sie 2016, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 16:28
Elektromagnes wymieniłeś na nowy czy używkę.
Pozdrawiam Piotr
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 16:33
Nowy a i przy tym przewodzie z oczkiem tym bez tej gumy oslonnej czyli czarnym jest kilka cienkich czarnych przewodow
Ostatnio zmieniony przez beny_998 dnia Nie 14 Sie 2016, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 17:06
Tu masz schemat instalacji cc700
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2488467.html
Pozdrawiam Piotr
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 17:21
Posiadam cała książkę od cc i ze schematu wynika że dochodzą do rozrusznika dwa czerwone przewody jeden od plusa na aku drugi od stacyjki a minus jest po obudowie\silniku. A między tymi dwoma przewodami z oczkiem które były złączone razem jest 12v. Więc nie może tak być a po drugie w schemacie nie ma przy rozruszniku żadnego czarnego przewodu Może trochę niezrozumiałe pisze i chaotycznie za co z góry przepraszam
beny_998
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 18:02
Tutaj załączam fragment schematu którym dysponuje pod nr12 jest rozrusznik https://zapodaj.net/d9a2b1befa488.png.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
