( Fiat Stilo ) Stilo 1,6 16V Kawa z mlekiem w układzie chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
mcl1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. Pszczyński
Posiadane auto: Stilo MW 2004 1.6 16V Punto 2 200r 1.2 60KM Grande punto 1.3 MJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 13:18
Problem polega na tym że zrobiła mi się kawa z mlekiem (tak jak w temacie)
wylałem potem włąłem wody destylowanej i po kilku tyś km zaś mam kawe z mlekiem.
Czy zbieg powtórzyć by jeszcze raz oczyścić układ chłodzeni, szukać przyczyny.
Autko miało 20 tyś km temy robione uszczelniacze zaworów i wymiana pierścieni.
Więc albo coś pochrzanił przy głowicy i pękła uszczelka pod głowicą albo gdzieś przedostaję się olejdo ukłądu chłodzenia. A teraz pytania:
-Gdzie może przeciekać?
-Czy jechać do tego mechanika i ewentualnie obarczyć go winą? ( gdyby to uszczelka)
-Wypłukać jeszcze raz ten układ?(ponieważ przy wymianie kawy z mlekiem wylałem niecałe 5 litrów i tyle samo wlałem wody, choć po kilku set kilometrach musiałem dolać ponad pół litra)
-Ile tak naprawde mieści się litrów płynu chłodniczego w tym układzie?
PS Głowica i pod głowicą od strony kierowcy przy kolektorze wydechowym poci mi się olejem. Więc chyba uszczelka ale wole się zapytać.
A w takim wypadku mogę żądać u niego wymiany uszczelki w ramach gwarancji?? czy będę musiał płacić cały koszt jej wymiany.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 14:01
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1,6 16V Kawa z mlekiem w układzie chłodzenia
Wymień w pierwszej kolejności chłodnice oleju(lub zrób przewód wodny na "krótko"),może sie rozszczelnia pod wpływem temperatury.Pózniej można dalej szukać czy to UPG lub pęknięta głowica.
mcl1985
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 14:24
Chłodnica oleju to chyba w dieslu ??
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 14:39
Sprawdz poprostu czy w twoim aucie jest zamontowana jako podstawa filtra oleju,nic nie ma wspólnego jakim paliwem jest zasilany silnik.Jeżeli nie posiada to jak powyżej napisałem.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 16:41
W 1,6 16V nie ma chłodnicy oleju
Wracaj do mechanika na reklamację . Jeżeli głowica nie była planowana na twoje życzenie to będziesz musiał zapłacić jeszcze raz.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 21:44
Co ma planowanie wspólnego z usterką jeżeli głowica była prosta,bez wżerów?Pytam się zawsze skąd się wziął mit planowania głowicy przy wymianie UPG?Może głowica pękła a tu od razu wskazanie na winę mechanika,jeszcze pozostaje kwestia że uszczelka uległa uszkodzeniu,nie z przyczyn mechanika,stare śruby głowicy,bo panie mechanik, zrób to tanio,ale dobrze.Nie jedną,nie dziesięć głowic/UPG wymieniałem,jeżeli ma nawet minimalne odchylenia,można ją dociągnąć,ułoży się,to aluminium,sporadycznie są głowice żeliwne,to juz inna sprawa,temat studiowałem,pisałem referat na temat.Zasadnicze pytanie,czy jeżeli w krótkim okresie,demontuje trzykrotnie głowice,za pierwszym razem ze względu na uszkodzenie UPG,za drugim razem spalenie zaworu,trzeci raz gniazdo zaworowe wypalone czy za każdym razem planuje głowice lub przeprowadzam sprawdzenie za pomocą urządzenia?Do planowania zawieziesz,warsztat który wykonuje usługe ma również w d. sprawdzenie czy faktycznie podlega takiemu zabiegowi,robi swoje kasuje,klient płaci.To jak zawiezść wał od 1.9DCI na szlif,owszem,zrobią,słowem nic nie powiedzą,klient nasz pan Very Happy
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 15:01
To mechanik odpowiada za wykonanie usługi, Jeżeli klient nie chce wymiany śrub niech mechanik spisze to na karteczce i klient podpisze. Klient nasz pan ale własny tyłek trzeba chronić. Papier jest cierpliwy i pomaga rozwiewać wątpliwości a mechanicy powinni wykonywać swoją pracę rzetelnie i zgodnie z dokumentacją serwisową. I jedni i drudzy próbują naciągać na swoją stronę i stąd takie przypadki jak kolegi. Jak nie ingerował w proces naprawy silnika to niech reklamuje usługę a mechanik niech szuka co zostało spaprane.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 20:29
witam,
czy auto ma klimę ?
a czy ktoś się zainteresował; czy wentylator działa jak płyn osiąga wysoką temperaturę ?
wskaźnik różnie pokazywać może , a nadmierna temperatura robi swoje Evil or Very Mad
czy układ chłodzenia po naprawie "20 tkm temu " / w jakim czasie ? / zalany był płynem czy wodą ?
cyt;
te kilkaset km na wodzie która wrze przy ~96 st C - uszczelce już nie pomoże, ale głowicy może poważnie zaszkodzić
mcl1985
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 07:05
Byłem u mechanika. Oglądał silnik i kawę z mlekiem. Stwierdził że to na pewno nie uszczelka pod głowicą. Mam Jeździć i płukać układ chłodniczy nawet z sześć razy, aż przestanie się robić kawa z mlekiem.
Po przemyśleniu co mi gadał to możliwe że przy ostatnim remoncie do układu chłodzenia wdarł się olej i tak jeździłem cały czas. więc teraz kilka razy wypłucze ten układ i zobacz efekt.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 22:30
szkoda słów i pisania, zmień mechanika , jak CI dalsze koszty niemiłe
mcl1985
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 16:31
Wypłukałem układ i mleka na razie nie ma. Ale dopiero przejechałem 20 km ciekawe po ilu kilometrach powinno robić się mleko.
mcl1985
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 08:53
Dla potomnych!
Przepłukany układ chłodzący i zalany płynem chłodzącym zalecanym przez producenta (nieziemsko drogi) i od tamtej pory płyn czysty.
Przejechałem 5 tyś kilometrów dalej czysty.
Tylko teraz nowy problem bo zapowietrza mi się układ chłodzenia i nie jestem pewien czy nie walneła mi uszczelka pod głowicą.
"Dociekliwy" wykrakał mi uszczelkę.... Niestety mój błąd
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
