( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8v zatarcie - ile jeszcze pojeździ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pisarz008
Posiadane auto: Fiat Punto II 1.2 8V, 2003
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 16:28
Witajcie,
Mam pytanie praktyczne dot. Punto II 1.2 8v. Chronologia wydarzeń jest następująca:
1. UPG przepuszczała płyn chłodniczy (żaden mechanik tego nie chciał potwierdzić na 100 %)
2. Na skutek ubytku płynu chłodniczego w trakcie jazdy doszło do przegrzania silnika (zgrzytanie spod maski w trakcie jazdy i zapach spalenizny w samochodzie).
3. Po tym wydarzeniu znajomy mechanik wymienił: UPG, pompę wody, olej z filtrami, rozrząd (komplet) i alternator (bo przy okazji się zatarł) - 1570 zł.
4. Po naprawie i przejechaniu 100 km okazało się, że podczas pracy odzywa się "dół" silnika. Mechanik mówi, że wałek uderza w panewkę (nie znam się). Został wlany auto doctor celem uszczelnienia i silnik chodzi wyraźnie ciszej. Jednak nadal podczas pracy na biegu jałowym oraz przy ruszaniu słyszę wyraźne stuki (takie krótkie chrobotanie) jakby z dołu silnika.
I pytanie zasadnicze: Czy na tę chwilę da się jasno stwierdzić ile ten silnik jeszcze pożyje/pojeździ? W przybliżeniu - kilka miesięcy, czy raczej np. 2 lata? Co radzicie?
Wybaczcie, jeśli coś niejasno opisałem.
pozdrawiam serdecznie.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 18:44
Re: ( Fiat Punto ) Punto II 1.2 8v zatarcie - ile jeszcze pojeździ?
Pytaniem na pytanie - Ty ile jeszcze pociagniesz ? Nikt nie zna takiej odpowiedzi ale z tego co piszesz to już masz trupa pod maską i tylko czekać aż nogi wyciągnie
pisarz008
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 19:56
Dzięki za odpowiedź. Mechanik doradził mi wymianę UPG, rozrządu i innych rzeczy (wymienionych powyżej) z taką sugestią, że jak trzeba będzie ostatecznie wymienić motor to się te części przełoży. Ma to sens? Czy wymiana od razu motoru byłaby dla mnie tańsza?
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 20:17
Trzeba było na forum zapytać przed naprawą "u mechanika".Na moje oko koszt naprawy przerósł wartosc rynkową auta,popraw mnie jesli sie mylę?Zobacz po ile "chodzą" punciaki II, nawet na czesci mogles wziąsc inny...teraz to już po obiedzie. Mogł wymienić Ci panewki na wale i korbowodach, nawet nie zajrzał.Przy przegrzaniu silnika ,nawet panewki dostają w d...e, choc olej w silniku ponoć był? Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 05:17
Na złomach leży tyle punciaków że za parę złotówek kupisz sobie całkiem przyzwoity silnik
pisarz008
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 06:50
Dzięki Wam za pomoc. W momencie awarii olej w silniku byl, tyle że zmieszany z płynem. Mogłem się skonsultować przed naprawą. Mądry po szkodzie. Co zrobić? Będę jeździł do zajechania a potem kupię jakiś motor i wymienię. Ile w przybliżeniu kosztuje wymiana silnika?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 15:09
Od 500zł wzwyż. Zależy od wielu czynników: kjaki kupisz silnik- kompletny i taki sam (taniej) czy też "goły słupek"- drożej. Jak bedziesz chciał bawić się w swap- to już najwięcej. Lepiej kupić "nowy" samochód - chyba że bardzo dobrą karoserię- bez odrobiny rdzy- wtedy można bawić się w wymianę.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
