( Fiat Ducato ) silnik po remoncie silnie kopci
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Dawidos2.3JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 JTD
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 14:14
Witam. Zatarłem silnik w ducato, kupiłem goły słupek po regeneracji, mechanik przełożył cały osprzęt z mojego zatartego i zregenerował turbo bo niby coś się z nim stało, nie wiem dokładnie co. Odebrałem samochód, pojeździłem nim jakieś 2 miesiące i zaczął ciężko odpalać, oddałem znów do mechanika wymienił filtr, przewody niskiego ciśnienia i wyczyścił jakiś zaworek żeby paliwo się nie cofało ok, samochód zaczął odpalać normalnie ale po dwóch tygodniach auto zaczęło mi kopcić i teraz zaczyna się zagadka. Auto do mechanika, oddałem auto, stwierdził że to przepływomierz, kupiliśmy nowy i bez zmian, później postawił na jakieś czujniki i silniczek krokowy powymieniał wszystkie j nie pomogło. Zmieniłem mechanika, postawił diagnozę. Zapchany katalizator i tłumik, wyczyścił, nic . Później posprawdzał całą instalacje, kabel po kabelku, wszystko gra.Odebrałem auto i dalej nic. Jadę autostradą całą drogę jakieś 150km/h nie dzieje się nic. Zwalniam , zapala się kontrolna check silnika i auto traci moc, gaszę auto odpalam moc wraca ale kopci tak że nie mogę dodać więcej gazu bo z tyłu nic nie widać. Proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić a wydałem za naprawę łącznie z silnikiem jakieś 14:16 tys złoty.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 16:06
Re: ( Fiat Ducato ) silnik po remoncie silnie kopci
Jaki przebieg osprzętu?Trzeba ponownie zdiagnozować,może ewentualnie będą błędy zapisane.W innym przypadku sprawdziłbym pompe CR lub w pierwszej kolejności wtryski,może się np jeden zawieszać.(na stół próbierczy)Próba przelewowa nie zawsze jest wiarygodna.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 19:56
Sprawdz turbinę , dolot, czy szczcelny, zawór EGR,przepustnicę, moze otwarty, zamiast powietrza dostaje spaliny do kolektora ssacego. Duze kopcenie to ewidentny brak powietrza. Niech zobaczą cisnienie doladowania zmierzone i oczekiwane, z paliwem to samo trzeba zrobić. Ci mechanicy poza braniem kasy , mają jakiś sprzet diagnostyvczny? Mozna zrobić próbe drogową. Pewnie gdybys robił auto w serwisie , byłoby ciut drożej, bylaby gwarancja.Nic nie sugeruję. Los jest nieraz bardzo przewrotny, robie przy sprzetach to znam "ten ból" Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 20:55
Tylko jest ten odwieczny problem z płaceniem za usługe bo za rogiem zrobią tanio,ale że zle to juz mało istotne.Niekoniecznie tyczy sie tej sprawy,ale zazwyczaj tak bywa,za droga usługa lub wprowadzanie wbłąd poprzez mechanika który nawet nie pomyśli wsiąśc w auto i podczas jazdy odczytać parametry.
Dawidos2.3JTD
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 16:30
Pompa sprawdzona, wtryski też, komp nie pokazuje żadnych błędów. Przepustnica nowa !!!
Teraz będę sprawdzał turbinę, ponieważ dzwoniłem do autoryzowanego warsztatu fiata i powiedzieli, że najprawdopodobniej pęknięty korpus turbiny
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 20:26
Tak jest w tych naszych fiatach, jak występuje przeładowanie to błeda wywali.Natomiast gdy jest np. usterka turbiny, pekniety przewód lub nieszczelny intercooler itp. to bledów nie ma , a kopci jak parowóz... U mnie tak mialem , pekniety przwewód na "szwie" do intercoolera( nie moglem namierzyć). Po wymianie , jak ręką odjał...rwie ziemie, s....yn. Laughing
Dawidos2.3JTD
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 13:19
Problem z Ducato 2.3 JTD strasznie kopci. POMOCY !!!
Problem rozwiązany Smile
Przy przekładaniu osprzętu do nowego słupka mechanik nie mógł wyciągnąć wtrysków, więc grzał je palnikiem i wycinał ze starego silnika. Okazało się, że wszystkie wtryski leją. Regenaracja wtrysków 1400zl i po problemu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
