Dołączył: 15 Wrz 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC Posiadane auto: fiat punto 1.2 2002
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 16:38
problemy z wyłacznikiem antywstrząsowym
witam wszystkich!!!
mam pytanie odnosnie wyłącznika antywstrzasowego.
otórz kiedy jest podpiety samochód nie chce odpalic po odłaczeniu wyłącznika i zmostkowaniu kabli odpala bez problemu lecz przewody bardzo szybko sie nagrzewaja. rozebralem ten przełacznik i cudów tam nie ma lecz po wcisnieciu go auto dalej nie chce odpalic a co dziwne po usunieciu odpala co może być powodem grzejacych sie przewodów i czy mozna tak jezdzic?
z góry dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Re: ( Fiat Punto ) problemy z wyłacznikiem antywstrząsowym
Ktoś już grzebał wczesniej przed Tobą.Moze zrobiony jest mostek na tej wiązce, cos pobiera znaczny prąd, a bezpieczniki wytrzymują ,chyba ,ze są zbyt duzych wartosci na tym obwodzie?.Musisz to sprawdzić lub dac elektrykowi niech luknie.Jak przeciągniesz, to temperatura "wykonczy" te wiązkę i jeszce sfajczysz auto... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
