Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seicento VAN
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 09:56
Śruby do felg aluminiowych Seicento.
Witam wszystkich.
Może ktoś podpowie mi czy do tych popularnych felg aluminiowych do Seicento
potrzeba jakieś inne specjalne śruby czy pasują śruby od standardowych stalowych felg?:
Są to felgi aluminiowe Speedline o oznaczeniu: 5.50Bx13H2
Właśnie zakupiłem takie jak na foto i nie wiem czy mogę użyć śrub od stalowych felg.
Dodam że nie używam żadnych dystansów do kół, nic nie było przerabiane ani w felgach ani w zawieszeniu.
Montował ktoś felgi ze zdjęcia standardowymi śrubami od felg stalowych o długości 42mm?
(42mm to zmierzona suwmiarką długość całkowita wraz z łbem)
Przy próbie przykręcenia w/w felgi w/w standardową śrubą o długości 42mm śruba zdaje się bardzo
płytko wkręcać (przód: jakieś 7 obrotów klucza, tył: jakieś 3-4 obroty klucza) i nie jestem pewien czy to
dopuszczalne i można tak jeździć.
Jakimi śrubami (o jakiej długości całkowitej) przykręcaliście w/w felgi? - szukam informacji w Internecie na temat
śrub do tych felg ale nie mogę nic konkretnego znaleźć dotyczącego właśnie tego modelu felg do Seicento.
Dzięki z góry.
Ostatnio zmieniony przez Artur Dębski dnia Nie 25 Wrz 2016, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
