Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 jtd 115
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 22:15
Błąd wysokiej temperatury
Ostatnimi czasami zaczął sie pojawiać u mnie błąd wysokiej temperatury w moim Stilo.
Posiadam wersje 1.9 jtd 115 km.
Problem raz pojawił sie na autostradzie jednak silnik nie był zbytnio przeciążany - wyskoczył błąd temperatura na chwile przeskoczyła ponad 90 stopni i tak jak by na chwile stracił lekko moc.
Kolejnym razem wracałem z wyjazdu w góry i tutaj trasa cały czas z predkoścami 70-80 bez zbędnego przeciążania i ten sam objaw.
Ktoś może mi pomóc ?
Ew jak można znaleźć histiorie błędów w FES ? gdyż błąd występuje tylko chwilowo
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 22:27
Re: ( Fiat Stilo ) Błąd wysokiej temperatury
Wskazanie temperatury na liczniku jest jedynie pomocnicze,zrob diagnostyke i odczytaj faktyczną temperature.Ewentualnie zrób test UPG.Wentylator chłodnicy załącza się poprawnie,obieg chłodzenia sprawdziłeś? _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Po podpieciu FES-a, moze znajdziesz anomalię. Mnie to podpowiada,ze wystepuje brak dobrego polaczenia (uszkodzenie przewodu, brak kontaktu przy czujniku, ewentualnie sam czujnik). Przy okazji sprawdz wszystkie polaczenia masowe przy aku, na silniku, mozesz zerknąc na kostkę (D4) , pod akumulatorem (okolice pompy abs). Chwilowy brak mocy , to oczywiscie tryb awaryjny. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
