( Fiat Seicento ) Pali sie kontrolka temperatury płynu po wymianie czujnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
kj01
Skąd jesteś (miejscowość / region): grajewo
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.4i 2003
Wysłany: Pon 10 Paź 2016, 19:44
Witam mam Seicento 900 z 2000r. Do tej pory po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów zaczynała się lekko jarzyć kontrolka od temp płynu. W tamtym tygodniu wymieniłem czujnik 1 pin w głowicy ale nic sie nie zmieniło. Dzis wymieniłem termostat, płyn, sprawdziłem wentylator - działa. Ale po tej operacji kontrolka juz sie nie jarzy ale sie normalnie swieci. termostat działa wentylator się co jakis czas włącza, czujniki wymienione a tu ZONK. Pomoże ktoś co można jeszcze sprawdzic!!!!!
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 10 Paź 2016, 22:08
Re: Pali sie kontrolka temperatury płynu po wymianie czujnika
Odłącz przewód od czujnika i zobacz czy kontrolka zgaśnie jeżeli nie to szukaj usterki w instalacji samochodu jeżeli tak to czujnik do sprawdzenia (wymiany).
Przy wymianie płynu odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kj01
Wysłany: Wto 11 Paź 2016, 09:34
Re: ( Fiat Seicento ) Pali sie kontrolka temperatury płynu po wymianie czujnika
Mam juz 2 nowe czujniki nie mozliwe zeby oba były walniete? po zdjeciu kabelka kontrolka gasnie. układ odpowietrzony
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 11 Paź 2016, 15:58
I jakie stąd wnioski?
Zbuduj prosty układ elektryczny; bateria, żarówka, czujnik połączone w szereg i podgrzej czujnik opalarką lub wrzuć do gorącej wody. Jak powinien zadziałać układ chyba nie muszę opisywać. Zamiast układu elektrycznego można użyć omomierza lub użyć miernika w funkcji pomiaru ciągłości obwodów.
Jest tyle sposobów na sprawdzenie prostego dwustanowego czujnika.
Pozdrawiam Piotr
kj01
Wysłany: Wto 11 Paź 2016, 16:24
w pracy ze znajomym elektrykiem doszlismy chyba w czym rzecz. ten czujnik z czerwona obwódka działa na zasadzie rezystancji - im bardziej nagrzany płyn tym wiecej pradu płynie do kontrolki co by pasowało bo gdy silnik jest zimny kontrolka ledwo sie jarzy a kiedy silnik goracy kontrolka az razi w oczy a to oznacza ze taki rodzaj czujnika jest do wskaznika wskazówkowego temperatury taki jak był chociazby w polonezie czy cinquecento. a tu potrzebny jest czujnik który działa na zwarcie tylko przy ustalonej temp np 100 stopni C. pROBLEM W TYM ze takowych nie moge namierzyc
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 20:10
Do kontrolki musisz mieć czujnik CZARNY,czerwone są do wskaźnika ,nie jestem w stanie podać Ci numeru tego czujnika w tej chwili,generalnie jest go trochę ciężko znaleźć w eperze ,musisz trafić kumatego sprzedawcę...
prawidłowa temperatura włączenia kontrolki to około 112*C
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
