( Fiat Cinquecento ) bulgotanie w nagrzewnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 17:23
Witam Wszystkich i proszę o poradę , mam Fiata CC 700 z 1993 przebieg 61,000 km , ostatnio musiałem wymienić gumowa dolna rurę do chłodnicy zrobiła się dziurka , a ze przy zdejmowaniu zapowietrzył się układ chłodzenia bo zleciał płyn musiałem odpowietrzyć od nowa cały. Odpowietrzałem odkręcając odpowietrznik chłodnicy wcześniej poluzowałem termostat aby spuścić cały płyn, przed odpowietrzeniem. Zalewałem nowy płyn powoli aż zacznie lecieć rurką, póżniej poczekałem aby włączył się wentylator i zacznie lecieć płyn z przewodu odpowietrzającego i zakręciłem go oraz zbiorniczek wyrównawczy. Teraz podczas jazdy słychać przelewanie ,bulgotanie przez jakiś czas w nagrzewnicy, Nagrzewnica działa leci ciepłe powietrze. To bulgotanie słychać tylko podczas jazdy i gdy temperatura silnika wynisi miedzy 50-70 stopni później jest cisza. Prosił bym o poradę czy układ jest dalej zapowietrzony a może coś jest z pompą wody a może uszczelka pod głowica uszkodzona, Samochód pali i jeżdzi bardzo dobrze nie kopci brak jest plynu w oleju, stan w zbiorniczku tez dobry.
poldek1961
pat i mat
Posiadane auto: Ford escort
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 13:15
Re: ( Fiat Cinquecento ) bulgotanie w nagrzewnicy
Bardzo możliwe, że układ został źle odpowietrzony i stąd cały czas problem. Popularnym sposobem może być np. ustawieni samochodu tak, żeby przód auta był ustawiony troszeczkę wyżej. Proponowałbym odpowietrzyć to ponownie. Czy są jakieś inne objawy poza tym bulgotaniem?
Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, są tylko słabi fachowcy Wink
poldek1961
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 14:44
Nic innego sie nie dzieje, mysłałem też aby poluzować trochę opaskę na przewodzie idącym od nagrzewnicy chyba do termostatu , jest to plastikowe złącze węza zakręcone opaskami. Jakieś rok temu wymieniona była nagrzewnica na nową .Robił to mechanik i nie wiem czy wsadzłl chiński zamiennik czy oryginał i nie ma teraz dobrej przepustowości cieczy chłodzącej, ale po wymianie było ok nic nie bulgotało .Dzieki za poradę spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć z uniesionym przodem,pozdrawiam i dziekuje
poldek1961
poldek1961
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 18:33
Jeszcze pytanie, czy przed ponownym odpowietrzaniem spuścić cały płyn i zalać na nowo ?
poldek1961
poldek1961
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 20:59
Witam, problem rozwiązany pomogła wymiana uszczelki pod głowicą.
poldek1961
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
37 900
190 000 km
