( Fiat Bravo ) Falująca temperatura na wskaźniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
BIMAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 18:16
Mój problem dotyczy wskaźnika temperatury wody, mianowicie kupiłem autko, FIAT BRAVO 1.4 12V 1995 r. i wszystko było ok.. Przejechałem nim 200 km i wybrałem się nad morze, gdy po jakiś 250 km zaczął mi ciec płyn z chłodnicy. Okazało się że dziura, więc wymieniłem na nową, zrobiłem ok 100 km i to samo. Więc wymieniłem jeszcze raz i to samo. Okazało się że to chyba uszczelka pod głowicą, więc wymieniłem, łącznie z planowaniem. Teraz chłodnica trzyma i niby wszystko ok. Po odpaleniu i włączeniu ogrzewania, autko nagrzewa się stopniowo, wskaźnik rośnie tak jak powinien, lecz do jakiś 80 stopni, (nie osiąga 90 ) i załącza się termostat, czuć przy tym delikatny zapach borygo, strzałka na wskaźniku opada gdzieś do drugiej kreski i pomału rośnie, aż załącza się wentylator i tak w koło, lecz nie osiąga 90 stopni. Przy jeździe miejskiej strzałka rośnie do prawie 90 i załącza się wentylator, czasami nawet przekroczy jedną, dwie kreski ponad 90 i znowu wentylator. Dziwią mnie tak duże różnice między skokami, raz wskazuje 50, raz 98 stopni, bo woda się nie gotuje. Czy to normalne, czy może wskaźnik popsuty, czy może coś jeszcze innego ??
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 22:25
Re: Falująca temperatura na wskaźniku
W trasie wskaźnik pokazuje niższe temp w mieście wskazuje wyższe?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
BIMAR
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 02:02
Re: ( Fiat Bravo ) Falująca temperatura na wskaźniku
Bez różnicy i w mieście w trasie szaleje, w trasie troszkę mniej bo nie osiąga poziomu środkowego na wskaźniku, a w mieście jak postoje w korkach, to mu się zdarzy, że osiągnie środek czyli 90 stopni a czasami to nawet ciut powyżej.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 18:47
Wygląda to na zawieszający się termostat. Przed jego wymianą warto też sprawdzić poprawność pracy czujnika podającego sygnał na wskaźnik temp. Układ chłodzenia po naprawie rozumiem, że został odpowietrzony.
Pozdrawiam Piotr
BIMAR
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 00:18
Termostat wydaje się na sprawny. Po odpaleniu silnika i podniesieniu się temperatury, (na wskaźniku jakieś 80 stopni) termostat się załącza i temperatura na wskaźniku gwałtownie spada do jakichś 30-40 stopni, na wskaźniku oczywiście. Tak jest zawsze więc obstawiałbym czujnik, tylko tam podobno są dwa czy trzy czujniki. Co jest jeszcze ciekawe, że jak się włączy termostat, to przy chodzącym ogrzewaniu czuć troszkę borygo, ale płynu nie ubywa. Może tu tkwi gdzieś problem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
