Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seicento VAN
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 15:16
Wskaźnik temperatury Seicento 1.1 MPI
Cześć wszystkim!
Jeśli ktoś przerabiał temat instalacji dodatkowego wskazówkowego wskaźnika temperatury
do Seicento 1.1 MPI polećcie mi proszę jak "bezboleśnie" i najtaniej przejść przez temat?
Ostatnio żonie grzał się w korku prawdopodobnie przez uszkodzony wentylator (temat jeszcze nie rozwiązany)
i pomyślałem że przyda się dodatkowy wskazówkowy wskaźnik oprócz pojedynczej czerwonej kontrolki przegrzania
na desce.
Chodzi mi głównie o:
- wybór modelu wskaźnika najlepiej pasującego do Seicento 1.1 MPI i miejsce jego montażu
- wybór czujnika temperatury
- oraz miejsce i sposób montażu czujnika.
Słyszałem o czujniku od Fiata Ducato o numerze 4824207 który posiada dwa wyjścia: liniowe podłączane do wskaźnika wskazówkowego i
standardowe - podłączane do wskaźnika przegrzania - czujnik ten podobno można zamontować zamiast oryginalnego czujnika Seicento - pytanie tylko: który wskaźnik wskazówkowy dobrze współpracuje z tym czujnikiem (nie przekłamuje temperatury).
Jeśli macie jakieś lepsze pomysły które zrealizowaliście - proszę o sugestie
Mile widziane linki do produktów i rozwiązań oraz fotki waszych zamontowanych wskaźników.
A podpowiedział byś jak podłączyć w MPI np. taki wskaźnik z Allegro:
A dokładnie to gdzie umieścić taki trójnik (rekomendowany do czujnika z poprzedniej fotki) biorąc pod uwagę średnicę jego wejścia/wyjścia 34mm - spotkałem opinie ze to gdzieś przed nagrzewnicą można włożyć ale patrząc na średnicę tego trójnika to raczej rurki od nagrzewnicy są o mniejszej średnicy.
Myślisz że można gdzieś ten trójnik zamontować w MPI?
piohol napisał:
Można też podłączyć elm327 w wersji blut. lub wi-fi, pobrać i uruchomić apkę na telefonie i kontrolować temp. silnika lub inne wybrane parametry na swoim ukochanym smartfonie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
