Dołączył: 20 Paź 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Ducato
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 21:22
bład czujnika położenia pedału p0704-cluth switch
hej, mam problem z moim ducato - 2012 2.3 150KM
Ciągle dostaje błąd p0704-cluth switch.
Po skasowaniu błedu jest ok, przez 20-30 km i pojawia się bład.
Wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła na nowy (od dealera wiec nowy i oryginalny)
Nic nie pomogło
Dalem samochód do elektryka powiedział ze zrobił, ale zadziałało na 20-30 km i błąd
Dałem samochód do autoryzowanego serwisu coś zrobili, przejechali sie samochodem, lampka sie zaświeciła i powiedzieli ze nie maja już pomysłów.
Problem z tym błędem jest taki, że ciągle świeci mi się kontrolka check engine a dodatkowo przestaje działać tempomat.
Dziwne jest to ze po skasowaniu błędu, tempomat normalnie działa do momentu wystąpienia błędu. Błąd po 30 km wystapuje niezaleznie czy tempomat jest włączony czy nie
Powoli kończą mi sie pomysły
1) Czy da sie jakimś interfejsem sprawdzić odczyty z tego czujnika położenia sprzegła. Nie chodzi mi o błąd bo to potrafie odczytać i skasować. Chodz mi zeby podczas jazdy diagnozować odczyt z tego czujnika. Jego stan. Z tego co wiem to on przyjmuje wartości liniowe a nie tylko 0 i 1
2) czy przyczyną może być położenie sprzęgła. czy np jak trzymam delikatnie noge na sprzegle lub sprzęgło nie odbija do góry to może to być przyczyną wystepowania tego błędu ?
3) moze znacie jakiegoś machera z okolic Poznania który dałby rade temu tematowi ?
4) czy ten błąd wyskakuje po 1 błędzie odczytu czy może komputer to jakiś zlicza i dopiera jak za np 10 razem czy po jakims czasie gdy nie moze odczytać nic z tego czujnika wskazuje błąd ?
ps błąd nie kasuje sie po wyłączeniu i włączeniu kluczyków, tylko przez obdII trzeba go skasować.
Czujnik pedału sprzęgła jest czujnikiem dwustanowym 0-1.
Sprawdź dokładnie działanie tego czujnika. Powinien dawać sygnał 0-1. Warto też sprawdzić sprężynę przy pedale sprzęgła. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
"Osiowanie" pewnie zrobili w serwisie. mogą ci wgrać nowy soft do auta, w serwisie mają, program i mają czym.Mogą spróbować, nic nie popsują. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
