( Fiat Seicento ) Hałas z mechanizmu różnicowego Seicento 1.1 MPI 2004 rocznik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Znawoj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: seicento 1,1 mpi
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 19:11
Witajcie. Niestety pojawił mi się problem z samochodem a jest to Seicento 1.1 MPI z 2004 roku, wersja z "podciąganym" wstecznym, przebieg 123'000km. Coś mi hałasuje i dochodzi to z miejsca mechanizmu różnicowego. Jest to jakby szybkie terkotanie, nie chcę za dużo sugerować ale dźwięk jest jak od źle spasowanych pomiędzy sobą zębatek. Im szybciej kręcą się koła tym to terkotanie jest szybsze i głośniejsze. Słychać to więc w czasie jazdy zawsze w zależności od prędkości - całkiem wyraźnie od ok. 60 km/h, nie ma na to wpływu na którym biegu jadę, albo czy jadę na luzie, po prostej czy po łuku. Podnosiłem też samochód z obu stron po kolei i wrzucałem biegi, hałas był zawsze z miejsca mechanizmu różnicowego obojętnie czy kręciła się tylko prawa czy lewa półoś, tym głośniej im szybciej kręciło się koło - najgłośniej na 5 biegu, na luzie cisza. Ok. 3 miesięcy temu zmieniałem olej przekładniowy w skrzyni biegów na Shell Spirax S4 G 75W-80, od tego czasu samochód przejechał ok. 3'000 km, poziom starego oleju był przy wymianie ok, teraz poziom nowego też jest ok - trochę powyżej korka, odkręciłem korek wlewowy i wyleciało ok. 100ml, więc zakręciłem go i dolałem ok. 150ml przez odpowietrznik. Wszystkie biegi wchodzą lekko bez haczenia, żadnych wycieków też nie ma.
Tak się nad tym zastanawiałem i mam takie pytania:
- Czy ten hałas to może być wina oleju? Wlałem 75W-80 bo taki jest podany w instrukcji, ale słyszałem że większość wlewa 75W-90 do tych skrzyń. Może przy tym nowym oleju hałasuje chociaż nie ma żadnej awarii (to jest wersja super optymistyczna)?
- Jeśli to awaria to co jest najbardziej prawdopodobne? Elementy mechanizmu różnicowego? Jakie? Czy może być tak że zrobił się jakiś luz i konstrukcja mechanizmu pozwala na jego skasowanie?
- Jeśli trzeba będzie naprawiać lub wymieniać mechanizm różnicowy, to czy trzeba wyjmować całą skrzynię, czy można się do niego dostać od dołu przez zdjęcie jakiejś osłony?
Nie jestem całkiem zielony w tych sprawach, do tej pory właściwie wszystko przy Seju robiłem sam - np. wymiana UPG, tulei tylnych wahaczy, rozrządu, uszczelniaczy itp... ale jestem amatorem. Czy to jest sprawa dla amatora?
Będę wdzięczny za porady.
Nie ma brzydkich samochodów, są tylko zaniedbane.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 21:46
Re: ( Fiat Seicento ) Hałas z mechanizmu różnicowego Seicento 1.1 MPI 2004 rocznik
Łozyska w skrzyni do wymiany.Taniej chyba bedzie wymienić cała skrzynię. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Znawoj
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 22:03
Dziękuję za poradę. Niedługo jadę do mechanika doświadczonego w skrzyniach Fiata, powinno się więcej wyjaśnić. Napiszę co to było, może się komuś przyda.
Znawoj
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:18
Wymieniłem olej na 75W-90 i nic się nie zmieniło, więc niedługo wybieram się do mechanika, napiszę co się okazało.
Znawoj
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 12:48
Okazało się że były uszkodzone łożyska w obu przednich kołach, chociaż dawało to wrażenie hałasu z mechanizmu różnicowego. Łożyska zostały wymienione, samochód jest sprawny, sprawa zakończona.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
51 900
32 000 km
