Dołączył: 09 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Ducato 3.0 180 KM
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 21:44
Ducato 3.0 180KM Problem z błędami po regeneracji DPF-a
Mam problem z moim Ducato 3.0 180km z 2011 roku. Samochód mam od niedawna, zrobił już jakies 12 tys. km u mnie. Niedawno pojawił sie problem z DPF-em. W warsztacie który specjalizuje się naprawą i regeneracją został zdjęty i chemicznie wyczyszczony. Problem polega w tym, że nie można usunąć błędu na komputerze i samochód cały czas widzi zapchany filtr (podobno po każdym czyszczeniu lub wymianie trzeba zgrać go z komputerem, tak mi powiedzieli w tym serwisie).
Podczas tej usterki wyszło, że licznik został wcześniej przekręcony, niestety nie wiem o ile. Samochód ma teraz 310000 km przebiegu.
Proszę o pomoc, może ktoś miał jakieś podobne doświadczenie.
Re: ( Fiat Ducato ) Ducato 3.0 180KM Problem z błędami po regeneracji DPF-a
Jak cos nie pokopali bardziej, to trzeba 'serwisowo" wypalić dpf.Jest taka opcja w programie, np. MES.Dziwię sie ,ze "szpece" o takich rzeczach nie wiedzą?A co na to serwis autoryzowany? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 07:47
W autoryzowanym jeszcze nie byłem, narazie oni z tym walczą. Problem polega na tym, że komputer nie chce wejść własnie w procedure regeneracji filtra. Program się łączy ale samo tzw wypalanie (regeneracja) nie chce zaskoczyć i przez to samochód cały czas wyrzuca błąd.
Moze trzeba zrobić tzw."osiowanie proxy" tzn. dogranie urzadzen do kompa pokladowego. Moze to się w jakis sposób wylączyło i komp. nie "widzi" filtra dpf i nie chce go "wypalać serwisowo" _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 432 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 18:31
Podaj kody błędów bo coś mi nie pasuje z oprogramowaniem sterownika.Może być tak że ktoś już grzebał w sofcie komputera silnika pod katem DPF-a i Egr-a i coś skopał.Mam możliwość sprawdzenie czy soft jest orginalny czy już modyfikowany jednak musisz dostarczyc plik z zgranym softem np po OBD. _________________ Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 19:22
W tym wypadku osiowanie proxy nic nie da.
Filtr DPF jest obsługiwany przez sterownik silnika .
Osiowanie robi się w celu przypisania sterownika do Body .
Co do awarii to może uszkodzony jest przewód do ,albo sam czujnik różnicy ciśnień _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Dołączył: 06 Lis 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice Posiadane auto: fiat ducato
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 22:33
Miałem podobnie samochód nie chciał wejść w dopalanie jak wejdziesz pod auto sprawdź wężyki przy dpf bo murszeją od temperatury po wymianie procedura poszła odrazu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
