Stilo 1.9 jtd olej w zbiorniczku płynu chłodniczego.
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post, jeśli powielam temat, przepraszam, proszę mnie upomnieć.
Mam następujący problem z Fiatem Stilo 1.9 jtd 115KM 2002 rok.
Od pewnego czasu temperatura na wskaźniku nie osiągała poziomu 90 st. Wskaźnik zawsze był poniżej, przy włączonym ogrzewaniu nawet po przejechaniu 50 km wskaźnik zatrzymywał się na I kresce. Termostat był wymieniony rok temu. Następnym objawem był brak ogrzewania kabiny. Z nawiewu leciało zimne powietrze. Sprawdziłem płyn chłodniczy, ewidentnie była w nim czarna smolista substancja (olej?). Uzupełniłem płyn, ogrzewanie zaczęło działać, silnik się rozgrzewał do 90 st i trzymał temperaturę. Po przejechaniu 20 kilometrów objaw powrócił, płynu nie ma, pod korkiem czarna substancja. Od razu zaznaczę, że nie odczułem znaczącego spadku mocy.
Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Czy to UPG? Mechanik pewnie zdiagnozuje trafnie auto, ale może ktoś z Was miał taką przypadłość w swoim Stilo?
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd olej w zbiorniczku płynu chłodniczego.
Trzeba zerknąc na miarkę oleju ,czy nie przybywa oleju?! Znikający plyn jesli nie wycieka na zewnątrz, pewnie dostaje się do oleju. Prawdopodobnie to UPG,ale trzeba sprawdzić również glowicę.W tych silnikach padniecie uszczelki to rzadkosc. ktoś wczesniej moze zbytnio "nadgorliwie" eksploatował to auto lub...?Jest problem i będą koszty. Aaaa, jeszcze jedno , w tym silniku jest chlodniczka oleju, tu jak filtr oleju,moze ona się "rozszczelniła", skoro silnik ma moc i plynu nie wyrzuca "cisnienie spręzania". Wszystko do sprawdzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
