( Fiat Grande Punto ) Problem z rozrusznikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
matis14a
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Grande Punto
Wysłany: Pią 16 Gru 2016, 13:13
Witam, posiadam Grande Punto z 2007 i mam maly problem z rozrusznikiem, mianowicie stary przestal krecic, strasznie wiec zmienilem na nowy, problem w tym ze mi sie troche spieszylo i nie zworcilem uwagi na jeden szczegol, mianowicie moje punto posiada rozrusznik bez kabla po stacyjce co jest dziwne troche dla mnie ale podobno tak jest i tyle, natomiast po zlozeniu wszystkiego, chcialem odpalic auto i zonk, w ogole nic sie nie dzieje, kompletna cisza.
Stwierdzilem ze cos jest zle podlaczone albo nie konktaktuje no i znalazlem jeden luzny przewod ktory nie mam pojecia gdzie powinien isc, nigdzie w sumie nie pasuje, wydaje mi sie ze to masa ale nie jest on polaczony z rozrusznikiem tylko wchodzi do wiazki za rozrusznikiem a tak jak napsialem spieszylo mi sie jak wyciagalem go i nie zwrocilem uwagi gdzie byl przykrecony.
W zalaczniku dodalem zdjecie tego kabla (czerwone kolko) oraz automatu.
Z gory wielkie dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 01:52
Re: ( Fiat Grande Punto ) Problem z rozrusznikiem
To jest właśnie kabel po kluczyku... Cool
matis14a
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 05:29
no ok, ale gdzie ma byc on przykrecony? bo normalnie automat ma trzy sruby a nie dwie :/
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 10:11
Styk tego kabelka to ta prostokątna blaszka w miejscu gdzie wychodzi śruba m8 z "automatu "rozrusznika ,popatrz na fotę ona nie jest połączona ze śrubą ale jest z boku przylutowana do cewki automatu i to jest ten styk właśnie .Oczko widoczne na fotce przekładasz jako pierwsze razem z tą plastikową oprawką ,która powinna być zamontowana na górnej śrubie razem z kablem prądowym (grubym).W tej oprawce jest miejsce na to oczko tylko że słabo trzyma, trzeba to wszystko poskładać po kolei i następnie założyć na śrubę i skręcić.Trzeba uważać aby dobrze "siadło",oczko czasem warto lekko przegiąć w płaszczyźnie aby lepiej dociskało do styku.Kolejność jest taka:
oczko -plastik-kabel gruby-nakrętka z podkładką jeśli była zwykła nakrętka bez kołnierza -zaślepka.
Rada na przyszłość ,patrz jak rozbierasz ,fura to nie babka sama się nie ubierze po wszystkim... Wink
Pozdrawiam miłej pracy Kolego.
matis14a
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 13:47
aaa no teraz ma to sens Very Happy dzieki wielkie Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
