( Fiat Seicento ) SC 1.1 MPI 2005r wywalilo plyn chlodniczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
patgaw
Posiadane auto: Seicento(600) 2005r
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 23:57
Witam dzis mnie spotkaly dwa pechy zwiazane z samochodem. Najpierw mi nie odpalil z powodu akumulatora, przyjechal kolega, odpalilem z kabli i zostawilem go tak na ok 35 min zeby sie naladowal ... i nagle zauwazylem ze plyn chlodniczy spod spodu plynie strumieniem. Zgasilem silnik, podnioslem maske i nagralem taki filmik:
https://youtu.be/_gwgyRuc5tI
niestety na nim nie slychac tego, ale bylo slychac jak ten plyn jeszcze sie przelewa gdzies w srodku ...
Po nagraniu tego filmiku wsiadlem do srodka i przekrecilem raz kluczyk i palila sie caly czas kontrolka temperatury. I teraz mam pytanie czy to jest mozliwe ze przez niesprawny wentylator (bo nie slyszalem zeby w ogole pracowal) mogl sie plyn zagotowac i go tak wywalilo? Czy obstawiacie jakas inna przyczyne?
Tutaj jeszcze zdjecie zrobione przed filmem widac ze poziom plynu bardzo sie podniosl:
http://i.imgur.com/ab39ROb.jpg
patgaw
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 01:09
Re: ( Fiat Seicento ) SC 1.1 MPI 2005r wywalilo plyn chlodniczy
ok bylem przy samochodzie odpalilem go i chodzi w miare normalnie. Plyn raczej nie cieknie i nie wywala go juz.
Probowalem poruszyc reka wentylator i ni chu .. wiec na pewno nie jest sprawny szkoda ze wczesniej tego nie zauwazylem ...
Dotknalem tez chlodnicy po nagrzaniu silnika i jest ciepla, czyli termostat dziala tak?
Czy jest mozliwe ze przez niesprawny wentylator, plyn chlodniczy sie przegrzal i wywalilo go przez ktores laczenie wezykow?
Gdzie w 1.1 mpi sa bezpiecznik wentylatora? Czy taki wentylator co sie go nie da ruszyc idzie jakos naprawic?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 13:14
Przyczynę wyrzucenia płynu już znasz - niesprawny wentylator chłodnicy.
Skoro wentyl zamurowało, to nadaje się do wymiany. Wymień na nowy (sprawny) nie ma sensu kombinować z rozbiórką silnika wentylatora i koniecznie sprawdź czy zadziała po jego wymianie, żeby sytuacja się nie powtórzyła..
Poszukaj w instrukcji obsługi gdzie znajduje się bezpiecznik wentylatora i koniecznie sprawdź czy jest sprawny. Nie pamiętam czy w seju 1.1 wentylator jest sterowany przez ECU czy czujnik załączający wentyl znajduje się w chłodnicy warto pogrzebać w necie aby wiedzieć co steruje załączeniem wentylatora i sprawdzić dodatkowo obwód jego sterowania. Tu masz filmik jak sprawdzić obwód wykonawczy sterowania wentyla https://www.youtube.com/watch?v=10vwPcUHPnc
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
