( Fiat Marea ) Marea nie równo idzie na wolnych obrotach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
slawek3178
Skąd jesteś (miejscowość / region): ok. Wadowic
Wysłany: Sob 10 Lut 2007, 20:09
Cześć mam kłopot w moim fiacie ,nierówno idzie na wolnych obrotach ,ale tylko jak jest zagrzany obroty w granicach 900/min .Byłem w serwisie dwa razy za pierwszym razem zrobili badanie komputerowe i niby coś tam robili z przepustnicą ale nie mogę potwierdzić bo nie widziałem a z oględzin wygląda jakby nie było nic ruszane i autko chodziło może przez chwile i znowu ten sam problem a za drugim razem w innym serwisie powiedzieli że sami nie wiedzą dokładnie co jest i poradzili mi wymianę kabli , świec itp . itd. tak że podziękowałem im za te rady bo tak można wymienić pół auta i dalej nie wiadomo o co chodzi. Jeszcze dodam że te silnik raz idzie równo a raz nie i zauważyłem że dużo gorzej jest przy dużej wilgotności powietrza np.jak jest deszcz. Poza tym autko chodzi super ,może będziecie mogli coś pomóc ,będę wdzięczny. Pozdrawiam
yaha
Wysłany: Sob 10 Lut 2007, 22:43
Re: ( Fiat Marea ) Marea nie równo idzie na wolnych obrotach
mam ten sam problem lub podobny ;(
Fiat Marea 1.8, silnik nierowno pracuje, okolo 750 obrotow
Wymienili swiece i sonde w tłumiku niestety bez zmian,
Może kto się orientuje co może być przyczyna?
jak jest silnik zimny to pracuje OK
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 14:28
zapewne jest to problem z silniczkiem krokowym
trzeba by sprawdzić dwie żeczy tzn na pracującym silniku jak jest wszystko w pożądku odpiąć kostke od śilniczka krokowego i zobaczyć jak się zacznie zachowywać
a drugi test to podczas pracy silnika gdy wariuje odpiąć kostkę od śilniczka krokowego i ręcznie go ustawić tak aby się wysunął jeśli silnik zacznie równo pracować tzn jest to jego wina
miłego sprawdzania
ja miałem podobny problem i wymiana silniczka krokowego załatwiłą sprawę
piotr
yaha
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 20:24
dzieki za pomoc
niestey po odlaczeniu kostki od silniczka krokowego niewiele zmienia
dalej szarpie (nierowno pracuje)
moze jeszcze jakies sugestie?
cezar1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice słupska
Posiadane auto: marea weekend 1,6 16v 1998, Megane 2 kombi 2004 r . 1,9dci
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 21:00
Re: Marea nie równo idzie na wolnych obrotach
Witam , w moim fiaciku mam podobny problem tzn. jade na drugim biegu i przy obrotach ok. 1000 szarpie , jedyne rozwiazanie na to ; noga na gaz;i jazda
slawek3178
Wysłany: Sro 14 Lut 2007, 23:09
Witam panowie rozwiązałem swój problem :
odkręciłem silnik krokowy
dokładnie wyczyściłem z wszelkich osadów i teraz autko chodzi super
i jeszcze jedno po wyczyszczeniu i zamontowaniu silnik może różnie chodzić na początku u mnie np. skakały obroty 800 - nawet 5000 ale to chyba normalne bo po przejechaniu 8 km wszystko się unormowało i MAREA śmiga jak się patrzy .
Za porady dzięki .
POZDRAWIAM
slawek3178
Wysłany: Pią 23 Lut 2007, 22:23
Witam zostały mi jeszcze drobne niedomagania ale co zauważyłem to tylko przy duże wilgotności powietrza np: jak pada ,to samo miałem w escorcie mojej poprzedniej bryce jak wiecie gdzie może być problem to piszcie.
olo3310
Wysłany: Pią 20 Lip 2007, 09:53
silniczek krokowy
Witam a gdzie można znaleźć ten silniczek krokowy w fiacie marea??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
