( Fiat Cinquecento ) Problem z hamowaniem
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
3edie3
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 19:34
witam
mam problem z moim cienkim, podczas hamowania blokuje mi sie tylne lewe kolo, zanim jeszcze inne kola zaczna hamowac. bylem u mechanika i powiedzial ze to korektory sily hamowania, wyminielem oby dwa ale nic to nie dalo, jest tak samo,
o ile latem mi to az tak bardzo nie przeszkadzalo, to teraz w zime kazda jazda jest igraniem ze smiercia, przy najmnijeszym hamowaniu tyl samochodu jezdzi swoimi drogami,
jesli ktos mial podobny problem i sobie z tym poradzil to prosze o pomoc
ja juz nie wiem co mam wymienic Sad
Bandi
Posiadane auto: Punto 55
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 21:35
Re: ( Fiat Cinquecento ) Problem z hamowaniem
Nie pamietam czy w cienkim idą na tył osobno dwa przewody hamulcowe czy jeden wspólny jezeli dwa to być moze ze przy pompie ham. jest coś pozamieniane (np.przewód na tył podłączony w miejsce przedniego). Albo np.cylinderek hamulcowy w lewym kole ma większą srednice niż w prawym wtedy siła hamowania bedzie oczywiscie większa. A jezeli mechanik naciągnął cie na niepotrzebne wydatki to mu to powiedz i niech szuka az znajdzie a niech nie zgaduje !
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 21:50
Re: cinquecento - problem z hamowaniem
Typowa usterka w CC/SC
Zacznij od oczyszczenia wszystkiego ci się da w tylnych hamplach.
Zdejmij szczęki z tarczy kotwicznej.
Zobacz czy cylindrki ładnie chodzą - ( mogą się wtedy zapowietrzyć)
Jesli nie chcą sie ładnie poruszać albo puszczą płyn kup nowe.
Sprawdź czy rozpieraki od recznego sie nie zablokowały. Lubia rdzewieć - Zobacz czy odbijaja do końca. Smarowanie i czyszczenie lpeiej sobie darować - kup nowe - sa taniutkie.
Oczyśc i nasmaruj bolce wystające z tarczy kotwicznej ( te do osadzania szczęk)
Możesz tez poruszać samoregulatorem na szczękach.
Popsikaj po nim np. WD40 i ostroznie poprzesuwaj go w tył i w przód - tak klka razy- może bardzo ciężko iść.
W ostateczności mógł Ci szczelic/rozwarstwić sie gumowy przewód hamulcowy ale wątpie.
Korektory....... nawala się 1 na 100 Very Happy Sam teraz wiesz Laughing
Kazdy mechanik każe wymieniac a nie wpadnie głąbowi żeby przemienić je miejscami i zrobić jazde sprawdzająca. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Jesli dalej będzie Ci blokowało tylne koła to proponuje kupić nowy zestaw hamulcowy np. taki http://moto.allegro.pl/item164459059_tarcza_kotwiczna_hamulcowa_seicento_cinquecento.html
Wielu miało taki problem ale.. po zmianie hamulców na nowe.
Sprzedają uniwersalne szczeki do maluchów i CC tylko nie wiedzą, że do maluch musi być inny materiał na szczekach - bardziej ostry - maluch nie ma wspomagania hampli!! stąd inna okładzina. Z zewnątrz niby to samo .. ale..! Niestety na 100 sprzedawców w sklepach tylko jeden ma odpowiednia w tym temacie wiedzę.
W ASO tez nie kupisz oryginalnych. Polecam bardzo te z linku z allegro. Tio jest oryginał taki jak z fabryki- pierwszy montaż.
U mnie ten zestaw rozwiązał problem blokowania się tyłu!
A wczesniej zmieniłem wszystko co się dało w hamulcach i było kiepsko Confused
Założyłem ten zestaw i po problemie. Nawet na oblodzonej drodze nie blokuje tyłu,.
W tanie badziewnia nie ma się co bawić bo to szajs.
Niby uniwersalne do malucha , cc , SC - wielki pic.
Zrób to pilnie bo możesz kiedyś się bardzo zdziwić na śliskim przy hamowaniu - a nie mówię o hamowaniu w zakręcie !!!) Shocked
Jesli masz stary płyn to tez zmień i bardzo starannie odpowietrz hample.
Zaczynając od najdalszego od pompy. - Prawy tył , lewy tył, prawy przód , lewy przód.
Ostatnio zmieniony przez Bartek84 dnia Sro 14 Sty 2009, 01:11, w całości zmieniany 1 raz
Bandi
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 22:29
z tym psikaniem samoregulatorów to przesada, przeciez w nich o to własnie chodzi zeby trzymały szczęke przy bębnie a jak je posmarujesz to szczęka będzie się cofać co daje taki efekt jak byś ten samoregulator całkiem wyrzucił. (pedał będzie schodził bardzo nisko)
3edie3
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 22:39
w cienkim do tylu ida dwa przewody, a z przewodami przy pompie to chyba nie ma roznicy, ja mam na krzyz podlaczone, wprawdzie odwrotnie niz w aucie mojego ojca ale inaczej sie nie da przykrecic <kable sie nie wygna az tak> powiem szczerze ze sie zastanawiam na tym tarczami kotwicznymi, obawiam sie tylko zeby to nie byl kolejny niepotrzebny wydatek tak jak z tymi regulatorami Confused a mam takie pytanie, moze byc "glupie" ale wlasnie cos mi do glowy przyszlo: jak tarcze z przodu albo klocki hamulcowe beda zuzyte to czy to ma jakis wplyw na to ze tyl bedzie pierwszy bral??
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 22:54
Musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie ! Co znaczy brał?
Tylne hamulce nie powinny wcale się blokować prz nawet najostrzejszym hamowaniu na śniegu.
Jesli chodzi o smarowanie samoregulatora -
Napisałem ,żeby go ewentualnie odblokować.
Lubi się zapiec. Very Happy
A i nawet jak psikniesz WD 40 to i tak nie doprowadzisz do takiego stanu żeby samoregulator sie ruszał zbyt łatwo, więc o problemach typu zapadniecie się hamulca nie ma mowy.
Co do hampli przednich.
Nowe dobre klocki i tarcza przesuną tylko w czasie moment zablokowania się tyłu.
Będą szybciej łapać przednia oś ale przy mocniejszym hamowaniu i tak zaorasz tyłem po betonie.
Ale i tak na 99% obstawiam szczęki.
Wielu użytkowników CC/SC po zmianie szczęk z oryginalnych na zamienniki ma taki problem jak ty.
Przyczyna lezy w materiale szczeki. Pisałem o tym juz dziaisj i kilka tematów wczesniej. http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2408
Bandi
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 23:29
a jezeli chodzi o te dwa teksty to wogóle sie z nimi nie zgadzam !
(bez obrazy)
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 23:33
masz na 90 % uszkodzoną pompę hamulcowa
i tylko tego jest wina za słaba przednia sekcja
najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i sprawdz hamulce kosztuje to 10 zł a będziesz miał pewność co się dzieje
żadne pisanie że szczęki są inne nie pomoże a narazi cię tylko na nie potrzebne koszty albo lepiej wymień wszstko na nowe to będzie oki tak większość ludzi uważa
piotr
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 00:34
[quote="Bartek84"]Napisz mi dlaczego sie nie zgadzasz.
Nie obrażę sie Very Happy Forum jest własnie od dyskutowania.
Uważasz , że tył powinien blokowac w czasie hamowania?
Nie! bo prowadzi to do poślizgu ( zwłaszcza na śliskim zakręcie)
Nowe , jak napisałem DOBRE trcze , klocki czyt. Brembo , Ferodo itp
będa szybciej blokowały koła niz normalne/tanie tarcze.
Kierujący wtedy miałby wrażenie, że tył mu po takiej zmianie przednich hampli hamuje mniej skutecznie.
Nie wiem jak to juz wytłumaczyć. Very Happy
Esox
Posiadane auto: CC 903
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 09:10
Miałem ten sam probelm i odrazu powiem zeby sie Pan nie narazał na koszty jak i wydał w układ hamulcowy kilka stówek niech Pan (kupi) ten zestaw cały fabryczny co podłą kolega bo czyszenie nic nie da dłuższa metę, ja wymieniłem z tego powodu tarcze przód, klocki,tłoczki, przewody hamulcowe przod, pompe hamulcowa, bebny z tyłu ale nie wymieniłem szczęk ani cylinderków bo mi powiedzieli ze tam wszystko działa wporzadku i nie ma podstawy do wymiany i gdy odnalazłem to forum i ten link(odradzam kupowania jakis badziewi skaładanych w stodole)
w czwartek własnie to załozyłem i pomogło jak reka odjoł i tobie radze zrob to samo i zacznij od tego...bo wydasz w cholere pieniędzy a nic nie pomoże
Uganiałem sie z tymn ponad rok az do mementu jak bym wyciło w drzewo przy hamowani bo zarzuciło mi tył.
3edie3
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 10:21
hmm
kupilem wlasnie te tarcze kotwiczne, zobaczymy jaki bedzie efekt, po wymianie napisze co i jak Smile) mam nadzieje ze bedzie ok
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 10:34
Gratuluję zakupu!
Najważniejsze w tym zestawie są własnie szczeki takie jak fabryka zakłada na pierwszy montaż do SC a kiedyś do CC. a nie uniwersalne do malucha itp...CC
Inne dostepne na rynku szczeki to badziewie.
Takie zestwy hamulców do cc mozna jeszcze na giełdzie w Gliwicach dostać.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 11:57
napisz napisz jestem ciekawy czy to załatwi sprawę
tył się nigdy nie blokuje Smile)
siła hamowania wynosi 70-do 30 na tylne koła
jedynie zaciągając hamulec ręczny można zablokować tylne koła
i żadne droższe tarcze tego nie zmienią
piotr
3edie3
Wysłany: Sob 17 Lut 2007, 18:14
witam witam witam
wlasnie jestem po montazu tych tarcz kotwicznych i musze przyznac ze efekt jest powalajacy Smile wszystko wreszcie dziala jak powinno, wreszcie czuje ze przod auta hamuje Smile) fajne uczucie!!!
dzieki za porady Smile)
Esox
Wysłany: Nie 18 Lut 2007, 08:43
Ciesze sie i ile kasy zoszczedziłes....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
