( Fiat Punto ) Fiat punto2 1,2 16v po regeneracji glowicy nie chce odpalic
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kynek30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: Punto2 1,2 16 HLX
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 18:33
Witam!!Mam problem z moim kropkiem.Po zerwaniu paska zregenerowalem cala glowice i niestety po skreceniu wszystkiego do kupy nie chce odpalic.Paliwo podaje iskra jak cholewka i nic sie nie dzieje.Co moze byc przyczyna???
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 21:19
Re: ( Fiat Punto ) Fiat punto2 1,2 16v po regeneracji glowicy nie chce odpalic
Rozrząd ustawiony na przyrządach? Tam nie ma znaków Exclamation
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 00:08
Z tego co kiedyś wyczytałem przy ustawieniu rozrządu, a konkretnie tłoków, pierwszy tłok musi iść w dól. Tłoki na równym poziomie, a wałki zablokowane.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 11:00
Możesz mieć przestawiony wał korbowy o180* ,znaki w takim nic nie pomogą ponieważ będą się zgrywać jeśli w ogóle są a suw będzie nie w tej fazie co trzeba ,rozrusznik kręci silnik kicha, prycha i dymi z dolotu w takim wypadku
kynek30
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 18:45
Rozrzad ustawiony na przyzadach jak w ksiazce pisze i nadal nic sie nie dzieje
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 22:57
No to sprawdź kompresję ,jeśli wyjdzie dobra to trzeba szukać gdzie indziej .Czy ten silnik podczas kręcenia naprawdę nie wydaje z siebie żadnych oznak?kręci lekko jakby bez świec czy z oporem takim "kompresyjnym"
kynek30
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 01:12
Z lekkim oporem,ale co najdzwniejsze nie ma kompresji.Na kazdym cylindrze jest zero.Nowe zawory z uszczelniaczami,glowica szczelna i nadal nic.Brak mi juz pomyslow Czy jest taka mozliwosc,ze skrecilo walki,przy zerwaniu rozrzadu???A zapomnialem dodac,ze cos tam dmucha i prycha ale nic poza tym
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 18:28
żle ustawiony rozrząd...
kynek30
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:53
Tylko,ze rozrzad byl ustawiany na przyzadach??A jest taka moxliwosc,ze przesunelo sie kolo pasowe walkow rozrządu i nawet po prawidłowym ustawirniu go nie bedzie kompresji???Dzis nawet kolega mechanik z 20 letnim starzem stwierdzil ,ze sie poddaje to co ja laik mam powiedzieć??
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 01:11
Koło pasowe wałków rozrządu jest dobrze przykręcone Question Może się ślizga. To koło nie ma klina. Musi być solidnie dokręcone. Nie ma znaczenia czy się przesunęło, czy nie. Ważne aby wszystko było zgrane, tzn tłoki i wałki rozrządu.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 21:47
Luzy zaworowe dobre kabli nie pomyliles???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
