( Fiat Seicento ) Seicento 1.1 MPI praca 2 cylindry
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
freestylo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemiatycze
Posiadane auto: seicento 1.1mpi
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 09:52
Witam w czasie normalnej jazdy auto zaczęło pracować na 2 cylindry. Silnik 1.1MPI rok 2003. Świece siedzą nowe, jak silnik pracuje odpinam 2 wtyczki od prawej strony do wtrysków jest zero reakcji, wkładam z powrotem na miejsce i odpinam po kolei z lewej strony i po wyciągnięciu wtyczki silnik gaśnie wkładam z powrotem, następnie 2 wtyczka też gaśnie. Ale podmieniłem 2 wtyczkę z trzecią i silnik chodził na 2 cylindrach dalej.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 22:45
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 1.1 MPI praca 2 cylindry
Na poczatek sprawdz iskre na kablach czy jest na wszystkich cylindrach bo może swiece sa dobre a kable szfankują albo cewka padła poprostu trzeba to sprawdzic i wyeliminowac. Apotem sprawdz wtryskiwacze i powinno bydz wszystko jasne.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 23:40
Re: Seicento 1.1 MPI praca 2 cylindry
Sprawdź iskrę z każdej cewki. Jeżeli to nie któraś z cewek jest przyczyną niedomagań, to komp do naprawy.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
freestylo
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 10:19
czyli mam wyciągać po kolei świece z wsadzać w kabel i do obudowy silnika przytknąć i kręcić tak.. ? jak iskra jest na każdej to znaczy się ze sterownik padł? co niby jest częstą usterką ?
edit: a co da jeśli plakiem go potraktuje? wykluczę wtedy dziurawy tłok,zawieszony zawór?
knock sensor signal:
Cyl 1. 3.084v
Cyl 2. 3.045v
Cyl 3. 0.083v
Cyl 4. 0.083v
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 15:52
Cyl 1. 3.084v
Cyl 2. 3.045v
Cyl 3. 0.083v
Cyl 4. 0.083v
Zdejmuj po kolei przewody ze świec na pracującym silniku i obserwuj reakcję silnika - uwaga na wysokie napięcie.
Nie masz pozamienianych przewodów na świecach?
Wygląda mi to na uwaloną cewkę tylko nr cylindrów się nie zgadzają.
Jakim programem robiłeś diagnostykę - nie czasami delphi z azji?
Pozdrawiam Piotr
freestylo
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 16:37
Fiat ecu scan
Przewody nie mogą być zamienione chodził dobrze cały czas tylko w czasie jazdy nagle tak się stało.
No właśnie nr cylindrów nie pasuje do cewki.. chyba że dziwnym trafem tak się popsuła..?
Gdzie w tym modelu jest ten słynny sterownik co steruje wtryskami..?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 18:44
To spróbuj zdejmować przewody WN ze świec i zobacz czy defekt nie dotyczy jednej cewki.
Przewody zdejmuj za pomocą izolowanych szczypiec.
Pozdrawiam Piotr
dale65
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 00:40
Jeśli tam jest taki sam układ zapłonowy jak w silniku 900, to stawiam na 99% że padła jedna z cewek (lub np. urwał się przewód zasilający/sterujący/masa od niej). Tam powinny być dwie cewki, każda z nich daje iskrę na dwa cylindry jednocześnie - co druga iskra jest "tracona", ponieważ następuje gdy tłok jest w GMP po suwie wydechowym (stąd ang nazwa "wasted spark" - tracona iskra). Nie przeszkadza to w niczym, natomiast niejako efektem ubocznym jest to, że jeśli zdechnie jedna cewka to w jednym momencie siadają dwa cylindry jednocześnie. Tak więc jeśli iskry brak to do sprawdzenia zasilanie cewki i przewody sterujące z kompa.
freestylo
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 10:50
cewka podmieniona kable wsadzone drugie, przy odpalonym silniku z 3 i 4 wyciągam fajkę ze świecy iskra strzela ale auto pracuje dalej na 2.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 14:47
Przewody na których jest iskra wychodzą z tej samej cewki?
Pozdrawiam Piotr
freestylo
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 15:36
mam tak jak na obrazku podłączone.
http://daa.pl/4Ge
Czyli cylindry 3 i 4 Po zdjęciu fajek podczas pracy słychać iskrę jak skacze z fajki ale praca silnika się nie zmienia. I tak samo jak odepnę od wtrysku 3 i 4 też zero reakcji. Auto Dopiero gaśnie Jak odepnę przewód od świecy cylindra 2 bądź wtyczkę wtryskiwacza 2. Ale jak wsadzę wtyczkę wtryskiwacza z 2 do 3 (akurat tylko tyle przewodu sięga) to działa 3 wtrysk.
Tak jak niżej pisałem z ecuscana:
Cyl 1. 3.084v
Cyl 2. 3.045v
Cyl 3. 0.083v
Cyl 4. 0.083v
Coś tutaj jest nie tak.
Tylko dziwne że 3 i 4
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 16:05
Jeżeli masz silnik MPI i sterownik IAW-4AF........... to FES-em możesz wykonać test cewek i wtryskiwaczy.
Podłącz żaróweczkę w piny wtyczki wtryskiwacza i sprawdź czy w czasie testu danego wtrysku żaróweczka miga.
To samo wykonaj dla cewek tylko na wtyczkach niskonapięciowych tj na wtyczce łączącej cewkę z ECU.
Napisz o wynikach testów.
Te wyższe sygnały z czujnika spalania stukowego 1 i 2 cylindra świadczą o braku spalania na tych cylindrach.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Pią 24 Lut 2017, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
freestylo
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 17:00
no tak silnik MPI.
Wg fiat ecu scan hardware number mam:
IAW4AFHW204,
Magneti marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF
chyba że nie o to chodzi.
a możesz dać namiar na tego FEsa?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 17:12
FES - Fiat Ecu Scan
Nowsza wersja nosi nazwę Multiecuscan (MES) do pobrania ze strony http://www.multiecuscan.net/
Twój sterownik obsługiwany jest również w wersji Free (darmowej).
Więc ściągaj program jeżeli go nie masz i wykonaj testy o których pisałem.
Pozdrawiam Piotr
freestylo
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 22:56
podłączyłem i bez żarówki testy przeszły pomyślnie i z żarówką na każdym teście próbnik miga.
auto odpalone
auto zgaszone
auto odpalone
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
