Dołączył: 27 Lut 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów Posiadane auto: Grande Punto
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 23:18
Cykanie podczas próby zapalenie silnika
Mam wielki problem. Miesiąc temu w moim Grandziaku wymieniłem rozrząd, dwa paski, świece. Dziś chcąc odpalić bolid usłyszałem tylko cykanie oraz wyświetliło mi się błąd zbyt wysoka temperatura płynu chłodniczego. Wyłącz natychmiast silnik. Co mam zrobić? ? ? Klemę od masy delikatnie szlifnołem, nawet masę w akurat przetarte papierem ściernym. Co robić pomocy. Dziękuję
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 18:26
Re: Cykanie podczas próby zapalenie silnika
Warto podłączyć kompa i sprawdzić odczyt temp. silnika.
Klema nie ma nic wspólnego z wyświetlonym komunikatem o temp. silnika.
Zbyt słaby aku powoduje wyświetlanie dziwnych komunikatów i kontrolek na desce rozdzielczej. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 29 Lut 2008 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): elk Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 19:55
Re: ( Fiat Grande Punto ) Cykanie podczas próby zapalenie silnika
komunikat o wysokiej temperaturze płynu chlodzacego pojawić sie moze gdy jest słaby akumulator . rozrusznik podczas pracy pobiera b.duzo prądu z baterii , wtedy spada napiecie i pojawia sie ten komunikat . podladuj akumulator .warto tez sprawdzic stan przewodu masowego na połączeniu karoserii ze skrzynią biegow , poszarp nim i zobacz czy nie wisi na kilku żyłach .
jezeli po tym sprawdzeniu i podladowaniu akumulatora problem nie wroci nie masz czym sie przejmowac , to jest czeste w tym modelu _________________ jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
