Wiem że do tego musiałbym założyć 8mm dłuższe śruby. Niestety nie wiem jak to jest z tymi szpilkami, coś o tym gdzieś czytałem i niezbyt rozumiem. Poza tym przy 8mm będzie widać różnicę?
Dzięki za odpowiedzi
Kolego 8 mm to praktycznie niezauważalna różnica. Lepiej zainwestować w dystanse co najmniej 15-20 mm, wtedy i felgę szerszą w przyszłości włożysz. Dobrze też żeby były z kołnierzem.
Poza tym szpilek w Seiu nie ma, nie przejmuj się. M12, M14 to gwinty śruby.
Pod dystanse najpewniej będziesz musiał wykręcić bolec i śrubę na piaście i/lub na bębnach. Powodzenia!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
