Dołączył: 05 Maj 2009 Posty: 47 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki Posiadane auto: Fiat Punto 2012 1,2 (2012)
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 23:48
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) jak ustawić ( wyregulować) samoregulator przy składaniu
Raczej sam się nie ustawi. Też tak próbowałem i hamulce nie działały dobrze. Proponuję zrobić to tak: Zmontować wszystko w środku, założyć bęben i ustawić bęben tak, żeby przez otwór bębna było widać trybik samoregulatora. Następnie odpowiednim śrubokrętem pokręcać w odpowiednią stronę tym trybikiem tak, żeby rozpieracz przesuwał szczęki w stronę bębna. W momencie, gdy bęben obraca się z lekkim oporem, luz jest dobrze ustawiony i można zakończyć robotę.
Dołączył: 01 Mar 2017 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: fiat palio weekend 1,2 80 KM 2002r.
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 08:55
tak do wszystkich na przyszłość jak ustawiać , trzeba zdjąć dwa tylne koła i wyregulować równomiernie lewe z prawym sprawdzając hamulcem ręcznym jeśli na 1 ząbku łapie obydwa koła to jest ok ale po zwolnieniu ręcznego powinne się obracać w rękach lekko zamykam temat
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
