Po wymianie poduszki silnika na skrzyni biegów na nową drgania nie ustąpiły a są wręcz mocniejsze. Jak może być tego przyczyna. Czy taką poduszkę trzeba w jakiś sposób ustawić ??
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z poduszką silnika fiat stilo 1.9 JTD
Kupileś nową poduszkę (pozmianową)?. Trzeba było porównać starą i nową ,bo jest róznica. Na ten wspornik co jest przykrecony do skrzyni na 3 sruby(rozmiar klucza 15mm), trzeba dac podładkę o grubosci ok.5mm. Owa pokladka sluzy jako dystans, na którym po skręceniu poduszki z tym wspornikiem opiera się element metalowo-gumowy poduszki. U Ciebie pewnie tego nie zalożylec i poduszka opiera się (metal-na metalu), stąd te przenoszące się drgania na budę.Musisz jeszcze raz to rozebrać i porównać obie poduszki.Sam zauważysz róznicę i poprawisz tę niedogodnosc. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Poduszka jest ta już po zmianach. Po popuszczeniu wszystkich śrub na wszystkich poduszkach i przejechaniu się trochę do przodu i do tyłu silnik się ustawił i po dokręceniu wszystkich śrub drgania zmalały ale nadal drży. Gdzie dokładni trzeba podłożyć te podkładki??[/img]
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
