( Fiat Ducato ) jak sprawdzić czy wentylatory przy chłodnicy działają popraw
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
GrekuPL
Posiadane auto: ducato 10 2.8D 2001, ducato 14 2.5D 96
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 17:56
witam, od niedawna posiadam drugie ducato 14 2.5D 96 rok i od początku był problem z temperaturą...wstępnie ustaliłem z mechem że prawdopodobnie termostat...pewnego dnia stałem w korkach i temp. wskoczyła jak nigdy ponad 90*C (przeważnie 50-60*) i nie spadała zbytnio (czyli wnioskuje że wentylatory nie włączyły się...)dojechałem pod magazyn i macha w górę a tam woda sączy się z chłodnicy...no i na następny dzień założyłem nówkę sztukę i sprawdzam jak się grzeje...no i znów to samo że temperatura na postoju rośnie ponad 90*C (tak trzecia kreska za 90*) i nie spada jakoś...jedynie w czasie jazdy opada tak do 80*, martwi mnie to że wentylatory przy chłodnicy nie włączają się jakoś... jak to sprawdzić koledzy i koleżanki (jak są Twisted Evil ) jest jakiś sposób na sprawdzenie tego, gdzie się koledzy wpiąć z tym żeby je uruchomić ? Rolling Eyes Rolling Eyes
maja666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Ducato 14 '97 2,5D
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 23:02
Re: ( Fiat Ducato ) jak sprawdzić czy wentylatory przy chłodnicy działają popraw
Najprościej jest wypiąć z kostek i podłączyć przewody bezpośredni z aku.Wtedy okaże sie co działa a co nie.
Co do sprawdzenia całości to trzeba odkręcić czujnik i podgrzać go nawet zapalniczką i włączy sie jeden a później drugi.Nie pamietam czy po odkręceniu czujnika poleci płyn z chłodnicy.
Po za tym temperatura w Ducato bardzo wolno idzie temperatura i może nie włączyć się wentylator ,ponieważ termo włącznik przy chłodnicy może mieć wyższą temp. do załączenia i nie włączy się.
A może jest zapowietrzona chłodnica i korek powietrza blokuje dostęp do czujnika?
GrekuPL
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 23:30
ale którą kostkę...o to jest pytanie Smile co do czujnika w chłodnicy...bankowo poleci płyn...więc odpada to...dziś jak stałem nim w korkach doszła tak do 75-80*C max i trzymała się równo...a teraz jeszcze jedno pytanko ? po czym poznać że chłodnica jest zapowietrzona ?? bo tyle co założona jest nowa chłodnica (dokładnie w sobotę montowałem ją-firmy nissensa jak to coś jeszcze ułatwi)
maja666
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 08:28
Czy płyn jest uzupełniony w normie tzn.w zbiorniczku wyrównawczym między kreskami min i max?
Jeżeli jest w normie to czy płyn był wyrzucany pierwszy raz czy problem powtarza się?
GrekuPL
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 11:24
płyn w normie pomiędzy min a max. znaczy się jak był wyrzucany pierwszy raz ? bo nie kumam...
maja666
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 14:58
Czy płyn jest dolewany do stanu czy utrzymuje się cały czas w normie?(zbiorniczek wyrównawczy).Czy problem z płynem pojawił sie pierwszy raz czy to juz kolejne wyrzucanie płynu ze zbiorniczka?
GrekuPL
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 20:47
płyn od momentu zalania chłodnicy do dnia dzisiejszego ciągle w podobnym miejscu stoi tak 3/4 pomiędzy min a max...nigdy nie wyrzucało płyny...
maja666
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 21:28
Proponował bym delikatnie odkręcić korek,bo może korek nie wypuszcza cisnienia.Co do sprawdzenia czy czujnik działa proponuję znaleść go w chłodnicy ( bo nie pamiętam gdzie jest ) zastapić czujnik jakimś korkiem. Później nagrzać zapalniczką i poczekać aż wentylatory włączą się.
GrekuPL
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 22:14
ja wiem gdzie czujnik bo go wykręcałem i wkręcałem do nowej chłodnicy tydzień temu...a jak odkręcę korek od zbiorniczka to słychać takie charakterystyczne syczenie więc chyba ok jest...
marowsky
Posiadane auto: Fiat Ducato15Q 2.8 JTD 2004, Renault Laguna 2.0 97r kombi
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 00:36
Bardzo często powodem niewłączania się wentylatorów jest "włącznik wentylatorów" ten czujnik w chłodnicy, a najłatwiej sprawdzić podłączając wentylatory na krótko tak jak Ci kolega już podpowiadał, jeśli się kręcą to na bank czujnik. Ja w swoim już wymieniałem, a samochód ma 4 lata w poprzednim modelu wymieniałem ten czujnik 3 razy Smile
PiterKr
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.5TD 95r ; Honda Civic 1.5i 95r
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 11:46
Wentylatory sprawdza sie odpinając wtyczke od czujnika i kabelkiem zwierając styki na wtyczce. Ponieważ czujnik działa w ten sposób że przy odpowiedniej temperaturze zwiera te styki. Jeśli niebędą sie kręciły wentylatory, sprawdź bezpieczniki przy prawym podszybiu nad akumulatorem. Jeśli są całe wymień czujnik. Jeszcze możesz przewody posprawdzać ponieważ często rdzewieją i tracą przejście.
GrekuPL
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 20:19
chyba jednak była zapowietrzona trochę jeszcze chłodnica bo dziś mi mrugała kontrolka na konsoli od płynu chyba w chłodnicy i miałem poniżej min odrobinę (z 2cm poniżej) i dolałem i teraz jest spokój na razie...w następnym tygodniu luknę na ten czujnik i będę wiedzieć wszystko Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
