( Fiat Punto ) Powtórna wymiana UPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 20:10
W zeszłym roku wymieniłem uszczelkę pod głowicą. Przejechałem zaledwie 10 000 km i wydaje się, że znowu to samo. Zaczyna wyciskać płyn. Wymiana zrobiona była książkowo. Dlaczego znowu wydmuchało Question Co mogło być nie tak, jaki błąd.
Co prawda głowicy się teoretycznie nie dokręca, a jak bywa w praktyce. Czy można spróbować ją dociągnąć. Question
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 21:42
Re: Powtórna wymiana UPG
Śruby dokręcania głowicy nowe?
Do dokręcania użyty klucz dynamometryczny i kątomierz klucza?
Przed przykręceniem głowicy sprawdzona jej płaskość i prostoliniowość?
UPG nie była smarowana żadnym "mazidłem".
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 21:50
Re: ( Fiat Punto ) Powtórna wymiana UPG
Tak jak napisałem, wszystko tak jak powinno być. Tylko czy można ewentualnie spróbować dokręcić, no i gdzie szukać błędu
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 22:31
Jeżeli wszystko wykonane zgodnie z dokumentacją serwisową to powinieneś bujać furą 200tkm do kolejnej wymiany. Wpływ na efekt końcowy ma też jakość użytych części - polecane UPG do punciaków z którymi nie było wpadek to uszczelki firmy ELRING. Jeżeli głowica dokręcana była w 4 etapach zgodnie z dokumentacją fiata to jaki jest cel ponownego jej dokręcania, nic to nie zmieni.
Częstym powodem ponownych kłopotów z UPG jest oszczędzanie na materiałach. Śruby dociągające głowicę muszą być wymieniane na nowe o określonej wytrzymałości a zaniechanie ich wymiany lub wkręcenie śrub za sklepu przemysłowego powoduje znaczne skrócenie żywotności UPG.
Jeżeli wykonałeś wymianę UPG zgodnie ze sztuką naprawy to masz pecha lub poszedłeś w którymś momencie na skróty. Pozostaje ponowna wymiana UPG.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 10:32
Dzięki. U mnie fuszerstwo nie ma miejsca. Zupełnie zapomniałem dodać, że jeżdzi na gazie i tu może być przyczyna, ale już po 10 000 Question Nic nie pozostanie jak ponowna wymiana.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 14:03
Nie miałem na myśli celowego działania. Czasami popełniamy błędy poprzez roztargnienie, niewiedzę lub "zły dzień".
Kiedyś poskładałem silnik na nowym wale, zamontowałem go w samochodzie. Przed odpaleniem jeszcze analiza wykonanych czynności i zonk. Wał nie został umyty wewnątrz przed montażem. Ponowna rozbiórka silnika poprawka i ponowny montaż. Jak mogłem przeoczyć taż ważny szczegół? - nie potrafiłem odpowiedzieć (tego typu błąd nie miał prawa się zdarzyć a jednak).
Nie jest to normalne aby po 10tkm uszczelka ponownie uległa uszkodzeniu, przy jej wymianie spróbuj dotrzeć do przyczyny takiego stanu rzeczy.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 21:40
Na pewno masz doświadczenie jeśli chodzi o samochody. Dlatego chciałbym jeszcze zapytać o dziwną reakcję na duże obroty.
Mianowicie jak przyłożę obrotów do ok 4000 do w zbiorniczku trochę zabombluje i koniec. Dalej, mimo wysokich obrotów nic się nie dzieje.
Jak mam zakręcony korek, to ubywa płynu ok 100 ml na 100 km. Gdy korek jest odkręcony, nic nie ubywa. Nie mam pojęcia gdzie ten płyn znika. Wszystko sprawdzałem, łącznie z olejem. Przecież gdyby połykał silnik, to chyba nie ma znaczenia czy korek zakręcony, czy nie.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 23:12
Obejrzyj pod kątem przecieków chłodnicę. Przyjrzyj się w szczególności miejscom łączenia aluminiowych rurek wymiennika z plastikami ramki. Szukałem kiedyś ubytków płynu w PII niewielkie 100ml/miesiąc. Sprawdzanie obecności spalin w płynie - wynik negatywny. Okazało się, że w dolnej części chłodnicy właśnie w opisanym miejscu pojawił się widoczny przeciek przy temp. -25*. Wcześniej nie było żadnych śladów wycieków pod samochodem (podkładane papiery nie nosiły śladów płynu).
Czy ubytek płynu utrzymuje się cały czas po wymianie UPG?
Czy dobrze odpowietrzyłeś układ chłodzenia po wymianie UPG?
Obejrzyj dokładnie wszystkie połączenia układu chłodzenia pod kątem wycieków.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 23:18
UPG wymieniałem w zeszłym roku. Przez długi okres nie było problemu. Nic się nie działo. Ubytek płynu następuje jak korek zbiornika jest zakręcony. Gdy jest poluzowany nic nie ubywa. Dziwna rzecz Question
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 23:19
Układ chłodzenia w kropce jest układem ciśnieniowym. Po odkręceniu korka likwidujesz ciśnienie w układzie chłodzenia. A nie cieknie pompa układu chłodzenia?
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 23:27
witam
jak zakręcony jest korek to w układzie jest większe ciśnienie i puszcza małymi nieszczelnościami-
a przypadkiem nie puszcza nagrzewnica lubi kapać w na sterownik airbagu Twisted Evil /na tunelu pod tabl. rozdzielczą/
dobrze pisze kolega Piohol wyżej szpilki głowicy lubią się wyciągać -czasem widać nawet przewężenie
natomiast po ewent zdjęciu głowicy dokładnie sprawdzić czy nie ma wżerów erozyjnych przy kanałach wodnych,
próbę płynu na obecność spalin robiono?
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 10:22
Panowie dzięki za wszystkie porady. Możemy dalej kontynuować aż coś znajdę.
Co do testu, robiłem i nic. Jeżdziłem z tym przez 100 km. Nie jest to takie wiarygodne, ponieważ przed wymiana również nic nie wyszło, a po tygodniu miałem fontannę nad zbiorniczkiem.
Rozumiem, że w układzie jest ciśnienie i może wyciskać płyn. Tylko nie ma żadnego, nawet najmniejszego śladu. W końcu płyn to nie woda i od razu nie odparuje. Oglądałem z każdej strony [ pompa, rurka wychodząca z pompy, węże od nagrzewnicy, pod dywanikiem] i nic. Sprawdzane bezpośrednio po 100 km.
Wieczorem auto wyrusza w trasę. Zobaczę co będzie dalej.
Wcześniej nie pisałem bo myślę, że nie ma znaczenia. Chodzi o silnik 1.2 16 v Punto II przebieg 190 000 km Pb + Lpg
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 09:36
Wczoraj samochód przebył trasę 700 km i nic się nie zdarzyło. Wszystko w normie. Ale nie o tym chcę rozmawiać.
Mam pytanie odnośnie doboru uszczelki pod głowicę. Jak to jest z grubością. Słyszałem, że po powtórnym planowaniu należy zakupić uszczelkę nieco grubszą. Tylko skąd mam wiedzieć jaką. Nigdzie nie proponują uszczelek różnej grubości.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 16:35
Gdzieś dzwonią ale nie w tym kościele.
W silnikach benzynowych fire nie stosuje się uszczelek o różnych grubościach.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 09:00
No właśnie nie w tym kościele dzwonili. Dzięki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
