( Fiat Stilo ) piszczenie w tylnym kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
klex
Posiadane auto: Fiat Stilo 80KM 1,9jtd 2003
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 16:10
Powitać forumowiczów i posiadaczy fiatów stilo.Mam taki problem.Szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem w pełni zadawalających pomysłów.W moim aucie w tylnim kole coś przeraźliwie piszczy.Jest to uciążliwe delikatnie mówiąc.Przypuszczam że hamulec ręczny nie odbija.Może mi ktoś pomóc w jaki sposób i co trzeba by wymienić?Pozdrawiam.
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 17:30
Re: ( Fiat Stilo ) piszczenie w tylnym kole
Może jakieś dokładniejsze informacje?
Piszczy stale, tylko przy hamowaniu, kręcąc kołem słychać ocieranie ??
klex
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 17:42
jest to metaliczny dzwiek.wystepuje podczas normalnej jazdy(czy to jazda na wprost czy podczas skretu),przy hamowaniu nie.glosnosc pisku jest zalezna od kierunku jazdy(tzn jadac prosto jest duzo glosniej,podczas skrecania troche zanika)tak jakby cos tarlo o tarcze i wywolywalo to piszczenie.
ronin79
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 18:20
Trzeba sprawdzić łożysko koła
klex
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 19:02
ok wielkie dzieki za pomoc.sprawdze lozysko choc to nie "wyje"podczas jazdy.a to jest chyba typowy objaw skonczonego lozyska.a hamulec reczny nic tutaj nie ma do rzeczy??podczas jazdy czasem go zaciagalem zeby zobaczyc jakie beda skutki.i piszczenie ustepowalo.
Pasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Tarnów
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD Dynamic 115KM 3D na wypasie
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 19:25
Sprawdź stan klocków hamulcowych i tarcz, możne coś ci siadło między klocka a tarcze i ładnie rysuje okręgi:)
Ja tak miałem to z miejsc wymieniłem klocki, trochę było zużyte i jakieś coś dziwnego z nich wystawało, tarcza się trochę zrysowała w jednym miejscu (okrąg), dodatkowo miałem coś z ręcznym i nie puszczał do końca tylko było coś zapieczone, mechanik mi to zrobił i jest teraz elegancko, wcześniej przy ruszaniu było słychać jak ręczny odpuszcza z tarczy, ale czasami właśnie tak metalicznie "grało"...
Silver Frog 115KM
klex
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 19:38
kolego Pasiek trafiles w sedno sprawy.metaliczne "granie" i tak jakby bylo slychac jak reczny odpuszcza z tarczy.moze wiesz co wymienil?co dzialal z tym recznym?co bylo z nim nie tak?czy tylko zapieczone jakies elementy czy jakies czesci wymienial.pozdrawiam i czekam.
Pasiek
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 20:02
Poprosiłem o wymianę klocków bo zauważyłem właśnie po piskach ze mi tarcze coś rysuje, przy odbieraniu mechanik powiedział ze miałem nieźle po zapiekane elementy, ponoć tłuk młotkiem, od piekłto wszystko itp. nic poza klockami (Ferrodo - polecam) nie wymienił, do dzisiaj żadnych pisków, ręczny puszcza tak jak powinien, tarcza już się nie rysuje, w starym klocku znalazł się jakiś "twardy" element który się nie ścierał tylko ścierał tarcze - bardzo- od taki nieśmiertelny klocek hamulcowy.
Silver Frog 115KM
klex
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 20:27
tzn ja wiem ze mialem zapieczone elementy.znajomy mi je troche "odpiekal"ale widocznie za slabo.tak przypuszczalem ze to moze byc w tym problem.teraz sie zastanawiam ile by mechanik wzial za zrobienie tego?nie liczac samych klockow bo mam nadzieje ze sa jeszcze w dobrym stanie.niedawno je wymienialem.
M.a.r.i.u.s.z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.6 16v 2001
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 23:04
Mam to samo.Zwłaszcza kiedy obciążony jest tył auta.Pisk ustaje po delikatnym wciśnięciu hamulca,ale po puszczeniu powraca.
Diagnoza mechanika : hamulec ręczny w jednym kole nie cofa się.
Wymiana zacisku na nowy.
Próbowałem go cofnąć niewiele to dało.
Może ktoś wie jak zbudowany jest zacisk hamulcowy (mechanizm hamulca ręcznego) i czy cofanie go "na siłę" ma sens , czy wymienić na nowy.
Pozdrwiam
adam_miko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Rawicz
Posiadane auto: BMW e46 328 Ci
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 10:46
Proponuję najpierw sprawdzić linki od hamulca ręcznego.
Bardzo często dostaje się do nich woda i to właśnie one są powodem tzw. "nieodbijania". Wymiana linek i po sprawie.
Pozdro
http://adam-miko.fotosik.pl/albumy/609771.html
M.a.r.i.u.s.z
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 21:12
Dzięki Adam-miko .Miałeś rację to linka była zapieczona. Pozdrawiam. Very Happy
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 07:21
Hej,
Ja miałem tak:
Piszczenie przy normalnej jeździe, a szczególnie jak popadał deszcz.
Wymieniłem wszystkie klocki, były mocno zużyte (TRW przód 120zł tył 90zł).Tarcze jeszcze mam OK.
Piszczenie ustało.
Co do ręcznego to kupiłem stilo z niesprawnym po prawej stronie. Wczoraj się zająłem tematem. Ręczny nie odbijał, osłonka gumowa na końcu linki była w strzępach. Wymieniłem całą linkę (51 zł) i jest jak marzenie Very Happy
...tylko teraz lewa strona nie hamuje Rolling Eyes Pancerz linki też mocno zużyty...że też tego wcześniej nie zauważyłem Evil or Very Mad
Dziś wymieniam lewą stronę...
Sama wymiana nie jest trudna, każdy sobie z tym poradzi na kanale...
Pozdrawiam Very Happy
terra.mar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V 2005
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 00:10
Miałem podobnie. Pisk był nie do zniesienia. Okazało się, że pomimo małego zużycia klocków były popękane, a tarcze krzywo wytarte. Po wymianie tarcz i klocków wszystko wróciło do normy.
Skąd jesteś (miejscowość / region): catalunia
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.4 16V
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 21:18
witam !!!
Ja mam ten sam problem z tym ze dzialo sie mi to pół roku temu przez okolo 2 miesiace i teraz znowu zaczelo !!!
Troche dziwne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
