( Fiat Bravo ) ABS i jego problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
sonc
Posiadane auto: Citroen/C4/1.6 HDI/ 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 11:59
ABS i jego problem
Posiadam bravke i Chcialbym sie dowiedziec , moze ktos z was zna objawy badz mial podobne. Zmienialem kilka miesiecy temu klocki hamulcowe i od tego czasu mam bardzo dziwne objawy. Zimą abs praktycznie nie działał, a latem bardzo często działa od samego dotknięcia hamulca i nie mam bladego pojecia co moze byc przyczyna tego. Ktos pomoze?
paveu
Skąd jesteś (miejscowość / region): sękowa
Posiadane auto: fiat stilo uproad 1.9 jtd 115 KM
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 13:33
Re: ( Fiat Bravo ) ABS i jego problem
ABS powinien tak samo reagować zimą jak i latem.Tym bardziej w zimie się przydaje.Może pierścień magnetyczny na piaście jak i sam czujnik zabrudzony.Świeci kontrolka blędu ABS?
sonc
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 22:35
Kontrolka sie zadwieci ale dopiero przy kilku hamowaniach i po zaswieceniu kontrolki abs przestaje dzialac
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 20:51
Skoro zapala siekontrolka od Abs to nikt ci nie wywróży z fusów przyczyny twojego problemi trzeba auto podłaczyć pod komputer i wtedy będziesz wszystko wiedział.
paveu
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 21:54
Weź miernik odepnij wtyczkę z tego co pamiętam są na kielichach pod maską przednie i pod kanapą tylne i zmierz oporność na kablu od czujnika.Wskazania powinny być podobne,jeżeli będzie przerwany kabel,bądź ustalony czujnik będziesz wiedział którego koła dotyczy.Jak wskazania będą takie same na wszystkich to pewnie centralka ABS,wtedy dla pewności podepnij do kompa.
sonc
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 00:10
Tuning jak bym mógł odczytać z kompa to nie pisałbym na forum. Kontrolka Zapala się w czasie jazdy, próbowałem na postoju załapać ale po wyłączeniu silnika błąd znika dlatego nie mogę sprawdzić pod kompem [/b]
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 21:18
Pomysl 4 ludzi powie ci ze kazdy czujnik na kazdym kole moze szwankowac a 5 ze pompa abs padła to co wymienisz pompę i 4 czujniki czy poprostu podjedziesz gdzies na pożądnego kompa i z pamieci odczytasz co jest nie tak .chyba że masz dużo forsy wiec twoja wola kolego.a skoro dzieje się to podczas jazdy to kompa do auta i dac parametry bieżące i odczytac na swieżo co jest nie tak .chyba ze masz zwykłe elmo i z tego korzystaż .pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
