ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Fiat Albea ) Wymiana alternatora
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tomato111
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 21:10
Wymiana alternatora
Od jakiegoś czasu wyje mi pod maską,byłem dzisiaj w ASO Fiat i powiedziali mi że to alternator i do wymiany.Zastanawiam sie co to może byc może łożysko alternatora i może da się wymienic a nie koniecznie cały alternator.
Moze miał ktoś taki przypadek?(albea 1.2 16V actual rok 2003).
zales1
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kętrzyn
Posiadane auto: opel vactra C 1,8 benz 2004r ...praca-ford transit connect 1,8 CDTI 2005
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 00:14
Re: ( Fiat Albea ) Wymiana alternatora
witam...
no to trafiłeś na defekt fiata...bo też mam taki problem co jakiś czas...wyje przez jakiś czas i po chwili przestaje...podobny problem miałem w fiacie punto II . serwis radzi wymianę bo ponoć się tego nie naprawia... a koszt nowego to ok 300-400 zł chyba ...a elektryk mi powiedział jeździć dalej. i może coś się stanie a może nie... w albei miałem ten przypadek dopiero kilka razy jak zaczyna wyć to tylko przy zimnym silniku i pierwszym uruchomieniu ,gaszę silnik i po krótkiej chwili zapalam i jest ok... ja myślę ze warto szukać gdzieś rozbitka i kupić tam zawsze to troszkę groszy mniej czasem na allegro są oferty sprzedaży części z rozbitków...
pozdrawiam
Arturix
Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V ,2005r
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 19:20
Miałem podobny problem w innym Fiacie Siena wcesniej , zaprzyjaźniony mechanik w nie autoryzowanym serwisie powiedział żeby się nie przejmować póki chodzi a potem gdy padnie to jak ktoś chce to morze kupić nowy ale morze wyjść drożej , a tańszy sposób to dać do punktu gdzie regenerują części on nie zajmował się elektryką ale mnie tam skierował dałem im alternator a oni inny juz po regeneracji sprawny z papierami jako nowy i na gwarancji 12miechów potem spokój aż do odsprzedania auta.
zales1
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 21:40
Święte słowa .... "aż do sprzedania"
morał z tego taki że tak to denerwuje ale poczekajmy aż się zepsuje i wtedy naprawiajmy.... będzie wiadomo co przynajmniej, bo ponoć tego się nie naprawia ..a tu proszę regenerują jednak.. te serwisy to tylko KASĘ umieją ciągnąć i nic nie wiedza..... Laughing Laughing Laughing
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:57
Po prostu daj go do regeneracji - wymiana łożysk. Należy przy tym sprawdzić, czy obudowa nie jest pęknięta - typowa przypadłośc tych alternatorów, jeżeli tak, to trzeba wymienić cały koszt nowego, porządnego zamiennika w granicach 350,00.
Serwisy fiata często oferują alternatory "odnowione" czytaj: po regeneracji.[/list]
tekil
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zamość
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 15:03
o jakbyscie slyszeli znajomej sejczento Smile . Wyyyyyje ,piszczy ,trze itd. Czyli tylko wymiana tego badziewia zostaje.
Krzysiek2831
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków
Posiadane auto: FIAT STILO ACTIVE 1.4 16V , 2004R.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 17:16
Ja w sienie przy przebiegu 215 tyś km robiłem alternator 2 razy.
Za każdym razem wymieniałem tylko łożysko i częsć alternatora i zawsze te 80 tyś wytrzymywało.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość/region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 19:08
trzeba uważać, często lata oś alternatora, a wtedy pasek obciera o wszytsko dookoła...
o zerwanie bardzo łatwo..
Marianoo
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zawiercie
Posiadane auto: Stilo 1.4 16V 95KM 90tys
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 19:37
Ja ostatnio wymienilem alternatorek, mam Albea 1.2 16V z klima, i niesttey ale z klika jest drozszy, w serwisie z wymiana zaplacilem 700zł 2 lata gwarancji noweczke, za zamiennik trzeba w sklepie dac 450 zł tak wiec oplaca sie to srednio bo i tak mechanik skasuje was lekko 100zl za wymiane, do mojego autka pasuje tez alternator z fiata punto z silnikiem 1.2 16V z klima. Mnie alternatorek pekł.
epwaspotter
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 10:20
ja dla mnie typowe uszkodzenie łożyska,,, można jeździć ale jak sie zatrze to może pęknąć i narobić niezłego spustoszenia w alternatorze i wtedy cały do wymiany, a koszt samego łożyska jest niewielki i spokój na kolejne Kkm
krzysiekkie38
Skąd jesteś (miejscowość/region): śląsk
Posiadane auto: Fiat Albea 1,2 16v
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 17:03
alternator
A w mojej Albeii takie coś działo się zawsze następnego dnia po jeździe w czasie deszczu po kałużach. Tylko wtedy.
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
