Dołączył: 17 Sty 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek Posiadane auto: Fiat Doblo 1.3 JTD 2010 r.
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 22:42
Problem z wyłączeniem komendy nieaktywna poduszka pasażera.
Czy ktoś na forum ma pomysł w jaki sposób włączyć poduszkę pasażera lub co można w tym temacie zrobić aby poduszka była aktywna?
Około miesiąc temu podczas uruchomienia auta włączyła się samoistnie kontrolka inf. o wyłączeniu poduszki pasażera, a że tego samego dnie wiązłem dziecko na przednim fotelu pomyślałem, że widocznie jest jakiś czujnik, który sam wyłącza poduszkę pasażera, kiedy dziecko jest na przednim fotelu.Jednak się myliłem.
Od tamtej chwili nie mogę włączyć poduszki pasażera i kontrolka żółta ciągle się świeci. Próbowałem przez menu komputera pojazdu włączyć, kiedy biorę z off na on, to i tak przeskakuje na off komenda.
Sprawdzałem programem MultieEcuScan, rzeczywiście jest ta funkcja włączona dla poduszki pasażera i nie ma żadnych zapisanych błędów odnośnie co do poduszki pasażera.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym można zrobić?
Z góry dzięki za pomoc
Re: ( Fiat Doblo ) Problem z wyłączeniem komendy nieaktywna poduszka pasażera.
Masz z prawej strony włacznik poduszki pasażera, uruchamiany kluczykiem od auta?Moze on cos szwankuje lub go ktos niechcący "przełaczył', sprawdz. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 22:29
W tym modelu Doblo nie ma przełącznika manualnego, jak to bywa w dużej części aut.
Tą komendę tylko można włączyć-wyłączyć tylko przez menu komputera.
Po dłuższym czasie grzebania i kombinowania kontrolka sama się wyłączyła!
Widocznie czasami tak bywa z elektroniką.
Temat uważam za zamknięty.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
