( Fiat Stilo ) odpowietrzanie hamulcow
klex
Posiadane auto: Fiat Stilo 80KM 1,9jtd 2003
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 22:36
jeden z kolegow na forum napisal mi w poscie,ze mozna samemu odpowietrzyc hamulce.powiem szczerze ze tego nie wiedzialem,bo zawsze to z kims robilem.moze ktos wie jesli jest taka mozliwosc jak to zrobic?pozdro.
EgoisticBoY
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Stilo 1,6 2003r
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 08:29
Re: ( Fiat Stilo ) odpowietrzanie hamulcow
może trochę nie na temat ale ... w ASO płaciłem 30 zł więc czy warto się bawić ?
klex
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 13:06
suma smieszna jak na drozyzne w ASO.to fakt.ale i tak jestem ciekawy czy wogole jest taka mozliwosc samodzielnego odpowietrzenia?
klex
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 16:19
ok.jeden z kolegow z forum tak pisal ze mozna samemu.zastanawialem sie tylko jak ty wykonac.teraz juz wiem.dzieki.
kostek.ar
Posiadane auto: Fiat Stilo 2002 1.6 16v
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 21:31
Czy da się to zrobić bez tego urządzenia pod ciśnieniem?
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 21:49
nogą...Razz
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 05:56
Jak bardzo bardzo delikatnie odkręcisz odpowietrznik to przetłoczysz nowy płyn z gruntownym odpowietrzeniem, ja w ostatniej fazie tej operacji pompuje pedał hamulca i blokuje jakimś drążkiem o fotel a następnie luzuje odpowietrznik, ewentualnie tak kilka razy. Dobrze przy tym wszystkim jest założyć rurkę na odpowietrznik celem ograniczenia zassania powietrza i wygodnego zlania płynu.
kostek.ar
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 12:18
Odpowietrzać będę z kolegą już to robiliśmy ale nie z autem który ma ABS.
Odpowietrzniki mam założone nowe bo robiłem całą wymianę tarcz klocków malowałem zaciski itd. Jest jeden szkopuł gdyż pozwoliłem płynowi całkowicie spłynąć bo w momencie gdy spływał myślę sobie kij z nim nowy wleje odpowietrzę jak ta lala. Dopiero potem doszło do mnie że tu jest ABS no i teraz mam zonka czy jak odpowietrzę bardzo dokładnie metodą tradycyjną czyli przez pompowanie pedału. Układ ABS też się odpowietrzy?
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 15:37
Masz problem, wymaga to sprzętu, procedury i być może kalibracji ABS, temat dla specjalistów.
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
kostek.ar
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:04
Odpowietrzyłem tradycyjnie i wydaje mi się że wszystko gra ABS działa przy ostrym hamowaniu.
Po przyjrzeniu się bliżej pompie abs to gdyby mi coś nie grało po odpowietrzeniu przez odpowietrzniki przy kołach odpowietrzył bym pompę ABS przez przewody, wydaje mi się że by to zadziałało.
kostek.ar
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 21:27
Byłem na przeglądzie dzisiaj. Hamulce idealnie wypadły.
Jedynie co mnie martwi to to że trochę się koła grzeją, może muszą się dotrzeć Confused
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 11:56
Operacja się udała ale pacjent zmarł ...
powody grzania się hamulców
- zapieczone tłoczki
- zapowietrzony układ
- przewody elastyczne do wymiany
- uszczelki pompy hamulcowej skrakciałe
- płyn do wymiany
- zakleszczone klocki, zatarte prowadnice zacisku
- zagięta, ściśnięta rurka metalowa albo zatkana
kostek.ar
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 12:14
- tłoczki chodziły pod ręką bez jakiegoś oporu wiec uznałem że są dobre i tam nie zaglądałem
- płyn wymieniony nie widzę oznak zapowietrzenia.
- przewody jakoś też nie były specjalnie zużyte ale kto je tam wie
- nie zaglądałem do pompy
- prowadnice natłuściłem smarem do ham ATE. Hyba że trzeba klocki przypiłować tzn uchwyty co przesuwają się w prowadnicach aby lóżniej w nich latały?
- rurka raczej odpada bo tak by jeden hamulec się grzał a grzeją się wszystkie.
No i powtarzam na hamowni hamowały wzorowo (przegląd) a gdy stanę na minimalnej pochylonej powierzchni puszczę hamulce to auto się toczy w dół.
mateusz_papuga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skrzyszów/k Tarnowa
Posiadane auto: Brava 1.4 12V oraz FIAT Stilo 1.9 JTD 2003r.
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 12:05
Kolego ja miałem podobny problem po zimie z lewym tylnym hamulcem.
Problem tkwił w zapieczonym klocku w uchwycie. po przeczyszczeniu wystukaniu młotkiem syfu i nasmarowaniu wszystko jest ok.
A felgę miałem już gorącą Smile
mateusz_papuga
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 12:06
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
