( Fiat Stilo ) Hamulce -wymiana płynu
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 20:10
Witam!
w stilonie wszystko gra ,mam go 2 lata tak się zastanawiam nad płynem do hamulców czy sobie nie wymienić .W ogóle to co ile lat powinno się wymienić płyn w układzie??podobno na stacjach napraw maja przyrząd do określania "starości" płynu hamulcowego .Moze któryś z Was już wymieniał płyn ?
pozdrawiam!!
Most beatiful and unique italian car.....)
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 20:15
Re: ( Fiat Stilo ) Hamulce -wymiana płynu
wymiana następuje co dwa lata i nie warto polegać na przyrządzie tylko zainwestować w 1 litr płynu, dlatego litr aby czymś układ przepłukać i czymś napełnić zalecany DOT - 4
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 20:16
2 lat lub 60tys/km
Płyn Bentlix 0,5l ok 12zł To samo co Turella Smile
A wymiana nie powinna przekraczać 30 zł z odpowietrzeniem.
Ja wymieniam płyn razem z klockami taki mój kaprys.
A to opis mojej pompy do ściągania płynu.
Silniczek elektryczny z kawałeczkiem blaszki który uderza w języczek pompki paliwa z Kaszlaka (fiata 126p). troszkę tra ale jakoś idzie Smile
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
mateusz_papuga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skrzyszów/k Tarnowa
Posiadane auto: Brava 1.4 12V oraz FIAT Stilo 1.9 JTD 2003r.
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 14:02
Witajcie
Podepnę się pod temat bo może mi pomożecie Smile Od pewnego czasu mam komunikat Lo Brake Fluid wiem że chodzi oto że jest mało płynu ale w zbiorniczku jest ok pod MAX i nie jest spalony(znaczy ciemny)
Autko mam od 4 miesięcy sprowadzone z włoch i powiem wam że nie było dbane o nie....
Ja mam zasadę wymieniać olej w silniku co 10-14tyś km a tu było wymieniane co 40tyś.... bo nalepki były naklejane jedna na drugą
Autko miało przejechane jak kupiłem 120 tyś km (stan prawdziwy sprawdzany u zaufanego mechanika na komputerze) teraz już 130 tyś...
Czy stan klocków hamulcowych i tarcz ( jeśli są już starte) może wpływać na pojawienie się komunikatu o niskim stanie płynu hamulcowego?
A może to czujnik?
Jeszcze nie pojawił mi się komunikat o zuzytych klockach.
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 15:15
płyn za 12 pl i to ma działać?
motul rbf660 wrzenie 325stC wymiana pod ciśnieniem i nie ma problemu z gotującymi się hamulcami chyba że userzy stilo nie jeżdzą tak aby zagotować płyn
0,5l 50 pln
ew OEM tulea czy co tam jest
pozdrawiam
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 16:46
I ty kolego adasch zapalony tunnigowiec uważasz płyn Bentlix za nie spełniający wymagań.
To jest jeden z najlepszych płynów dostępnych na rynku w normalnej cenie bez dampingu tak jak Motul czy inne środki tej marki.
Z poważaniem
Marek
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 18:08
heh, zagotowałem kiedyś płyn więc nie dziw się. teraz nie ma takiej opcji, najpierw palą się klocki Very Happy
wymiana co roku.
nigdzie nie mogę znaleźć zakres temperatury pracy.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 18:59
To co tam kolega wyhamował pod maska stilona Smile
Ze płyn się gotował
Niech się kolega pochwali ile wyciągnął z poczciwej 115 JTD
Bo w takim przypadku to może coś z nawiercanych dobrać + serwo z Ducato Smile
Z poważaniem
Marek
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 22:01
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców -Colin McCree
ostro grzałem w zakretach czyli but i hebel i się zagotowało Sad
po chwili
tak ostro grzałem, że że mi komp pokazał "brake pad worn"
btw te klocki hamulcowe są z jakimś czujnikiem?
pozdro
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 22:14
Czujnik zużycia klocków hamulcowych jest tylko w jednym kole, przednim lewym. Z zewnątrz można go poznać po tym, że przy zacisku tego koła widać kabelek z małą wtyczką.
A działa to tak, że tam jest taki drucik zatopiony w okładzinie klocka. Jak klocek zetrze się do jakiejś minimalnej grubości, to ten drucik zaczyna przy hamowaniu dotykać do tarczy, przez co "masuje" czyli podaje potencjał masy auta do żaróweczki kontrolnej. W Stilo oprócz zapalenia się kontrolki jest jeszcze komunikat na kompie.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
47 900
72 000 km
