( Fiat Uno ) 899cm podnoszącę się obroty
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Łukaszuno
Posiadane auto: fiat uno 899 2001
Wysłany: Pon 10 Kwi 2017, 21:36
Witam. Mam fiata uno 899cm z 2001 roku. Od roku walczę z problemem podnoszenia się wolnych obrotów (tak na słuch ok 1000obr/min) nie zależnie od temperatury powietrza. Po ok 30 sek. z powrotem maleją. Problem występuję po rozgrzaniu się silnika. Autko nigdy nie widziało lpg i (przynajmniej w moim posiadaniu) nigdy go nie doświadczy, a mam go od nowości.
Co do samego silnia zrobiłem już następujące rzeczy:
-pare lat wstecz wymieniem cewki na oryginalne ponieważ jedna przerywała i do tego przewody.
-w 2016 wymieniałem świece zapłonowe
-czyściłem czujnik temperatury zasysanego powietrza (ten obok silniczka krokowego)
-wymieniłem silnik krokowy i wyczyściłem kanał
-sonde lambda (fiat ecu scan 2 pokazywał że nie działa za dobrze)
Dodam że mam posklejaną dość szczelnie taśmą rurę gumową pomiędzy filtrem powietrza a gaźnikiem ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ na to ponieważ nie ma tam przepływomierza.
Zastanawiałem się czy nie wymienić czujnika temperatury płynu chłodzącego może ecu nie zawsze widzi rzeczywistą wartość.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 09:36
Re: ( Fiat Uno ) 899cm podnoszącę się obroty
Przepływomierza nie ma,ale jest MAP sensor więc nieszczelność w dolocie może mieć wpływ na pracę silnika.Możesz podmienić też na próbę czujnik temp. płynu...można kupić za kilka zł na szrocie,pasują od CC,SC 900.
Łukaszuno
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 22:03
Dzieki po swietach posprawdzam jeszcze raz wszystko i dam znac
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
