Dołączył: 05 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: panda
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 16:21
Kontrolki przygasają, silnik się dławi.
Witam. Otóż posiadam fiata pande 2 2011 rocznik, 1.1 ecko 50tys przejechane. Od jakiegoś czasu podczas jazdy przygasały mi kontrolki, światła i opadała wskazówka paliwa. Po dalszych jazdach i oględzinach okazało się, iż to samo się dzieje gdy nagle szybko dodam gazu, na biegu jałowym. Gdy tak się bawiłem dodawaniem gazu to po jakimś czasie wyskakiwała kontrolka auta z kluczykiem, lecz po wyłączeniu i włączeniu kontrolka ta gasła. Wychodzi na to, że gaszenie się kontrolek i przygaszanie świateł jest powiązaniem z nagłym przydławieniem, zadławieniem się silnika. Bo gdy dodam gazu jak pojazd jest już na troszkę wyższych obrotach to nic się nie dzieje.
1. Sprawdziłem masy pojazdu, włącznie z czyszczeniem i pomiarem oporu nie mam więcej niż 0.2 oma na silniku i ewentualnie 0.0 oma na karoserii. Obstawiam, że nie jest to problem.
2. Sprawdziłem pobieżnie wiązki czy czasem nie mam zwarci ewentualnie urwanego kabelka, nic nie zauważyłem
3. Sprawdziłem złącze pompy paliwa włącznie z przeczyszczeniem złączki.
Co się okazało kolega posiada pandę 1.2 silnik i objawy ma podobne z tym, że na biegu jałowym jak doda szybko gazu silnik mu się nie dławi tylko jak da za wysoki bieg do prędkości to wtedy ma szarpnięcie.
Co mi poradzicie?. Dodam że świece zmienię bo mam je chyba od nowości tak jak i przewody wysokiego napięcia.
Re: ( Fiat Panda ) Kontrolki przygasają, silnik się dławi.
Sprawdz sobie dobrze skrzynkę bezpieczników bo panda miała tendencje do wypalania sie miejsc pod bezpieczniki.i zajrzyj jeszcze kolego do kostki stacyjki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
